Hallo Wolfgang !
Herzlichen Dank für deine Informationen. Ich habe ein externes UBEC mit 5V/5A verwendet und nicht das Regler-BEC. Möglicherweise machen ein paar % Spannungsunterschied schon die Ursache aus.
Auch dein Gedanke mit dem Endschalter könnte zutreffend sein. Der Vorbesitzer hat die Räder gegen größere Räder ausgetauscht, die möglicherweise auch breiter sind. Außerdem sind die Räder mit einem Stellring fixiert, der gegen die Tragflächenunterseite drückt, wenn die Fahrwerke eingefahren sind. Die Fahrwerke "klemmen" nur beim Ausfahren wobei das Bugfahrwerk bis jetzt keine Probleme gemacht hat. Es spricht deswegen auch vieles dafür, dass dies die Ursache sein könnte. Ein leichter Schlag reicht dann, damit sich das betroffene Fahrwerk löst und ausfährt.
Ich werde die Öffnungen nachbearbeiten und es mit dem ReglerBEC probieren. Danke nochmals für die Hinweise.
Die Beleuchtung deiner Twinair sieht wirklich edel aus. Ich baue gerade 3 Watt Leds für Beacon, Positionlichter, Blitzer und Landescheinwerfer bei einer 2 Meter Beechcraft Baron G 58 ein, die bei mir gerade im Bau ist. Nachdem der Bausatz wirklich "Super Scale" ist (lizensiert von Hawker Beechcraft) habe ich auch ein Benedini Soundmodul mit dem originalen Baron Sound verbaut. Wenn ich deine Bilder sehe, steigt die Vorfreude umso mehr, nachdem ja die Twinair ein wunderschöner Nachbau der Beech Duke B60 ist. Vielleicht hast du noch ein paar Bilder .
LG Günther
LG Günther
