Hallo Jürgen, bitte nicht böse sein, aber es werden in letzter Zeit immer mehr Sachen durcheinandergeschmissen, und dann die falschen Schlußfolgerungen gezogen, deshalb möchte ich Dein Posting mal exemplarisch "zerpflücken":
Die Leistung wird immer noch in Watt angegeben. 46 A sind der Strom. Der multipliziert mit der anliegenden Spannungen ergibt die Leistung. Ich vermute mal 3s?
Dann dürfte die Motoreingangsleistung bei ca. 10,8 V x 46 A = 497 VA = 497 Watt liegen.
Übertemperatur-Abschaltung hat die Schrumpfschläuche durchgeschmort und die Regler abgeschaltet
Die Übertemperaturabschaltung hat vielleicht den Regler abgeschaltet, aber sicher nicht die Schrumpfschläuche durchgeschmort!
Das ist höchstens die Folge einer zu hohen durchgesetzten Verlustleistung und nicht adäquater Kühlkörper. Schlicht, der Regler ist zu heiß geworden. Die Übertemperaturabschaltung hat höchstens zu spät reagiert.
Funktionieren nur bei Aussenläufern und nicht bei hochdrehenden EDF-Innenläufer
Dem Steller ist völlig egal, ob er Außen- oder Innenläufer ansteuert. Allerdings sind die X-Steller auf 120.000 Feldumdrehungen begrenzt, das gibt Hacker auch explizit so an. Gleiches gilt für Pix von Kontronik.
Solange Polzahl*U/min:2 < 120.000 ist, ist alles im Lot.
Das kann durchaus auch ein mit 50.000 U/min tourender Innenläufer sein, wenn es denn ein Zweipoler (z.B. Hacker) ist.
Aber ich vermute mal, die Probleme sind mit hochdrehenden 6-Polern (Het, Mega) aufgetreten?
Der YGE taktet mit 240.000 bestmöglich im Teillastbetrieb.
Die 240.000 möglichen Feldumdrehungen geben an, wie schnell welcher Motor am Steller angesteuert werden kann.
Mit Teillastbetrieb hat das nichts zu tun!
Die Taktfrequenz ist übrigens nicht "240.000" sondern
8kHz!
Für die Teillastfestigkeit ist z.B. beim Jazz ein aktiver Freilauf zuständig. Hier war der Jazz bislang im Vorteil. Wie oben erwähnt hat YGE hier kürzlich (vor ca. 2 Wochen) nachgerüstet und ebenfalls einen aktiven Freilauf integriert. Als Folge dessen wurden z.B. die Kühlbleche kleiner.
Ich wollte hiermit nur mal wieder zu etwas mehr Präzision aufrufen und hoffe, Jürgi nimmt das nicht persönlich, denn in der Tendenz hat er ja Recht.
Wobei mich die 54A am Mega 22-30-2 mit 6s wundern. Das entspricht eher 5s. Schlechte Akkus? Schaltet vielleicht der Steller nicht ganz durch? Oder ist es ein 22-30-2"e" ?
Oliver
