Hallo Uwe,
jetzt mal von vorne. Mir scheint, Du gehst da etwas überhastet und nicht Stück für Stück vor. Dass HoTT und UniSens-E sehr gut zusammen funktionieren, hast Du ja mitbekommen.
Generell:
- 3-adriges Kabel des UniSens-E an die Telemetriebuchse "T" des HoTT-Empfängers
- Das einadrige ist für die Funktion erstmal nicht wichtig. Damit kann man nur die Anzeige der Min- und Maxwerte via Sender veranlassen (muss aber im uniSens eingestellt werden)
- Sender mit aktueller Firmware
- Empfänger mit aktueller Firmware
- Empfänger auf Sender gebunden
- UniSens-E mit aktueller Firmware
- Richtiger Sensor (General ODER Air ESC) unter "Sensor wählen" angehakt. ACHTUNG! Kein Vario zusätzlich anwählen!
Jetzt muss Du, ganz ohne den UniSens zu beachten, die normalen Telemetriedaten im Display haben. Willst Du jetzt in die Anzeige zum UniSens-E wechseln, drückst Du, wie in der Anleitung beschrieben (und sag nicht "nee" - es steht definitiv so drin
) die linke "^", also Pfeil-nach-oben-Taste. Das Bild sieht dann so aus:
Sollte dort bei Dir nur "Empfänger" stehen, brauchst Du hier nicht weiter machen, denn dann wurde der UniSens nicht erkannt. Dazu kommen wir später. Steht "General" oder "Air ESC" im Display, drückst Du dieselbe Taste so oft, bis es dunkel hinterlegt ist. Taste loslassen und kurz warten. Sieht dann so aus:
Ab jetzt bist Du quasi im Geschäft
. Um die verschiedenen Anzeigen durchzuscrollen, verwendest Du die linke ">", also "Pfeil-nach-rechts-Taste". Dann kommen u.a. diese Bilder:
Um jetzt die Parameter im UniSens-E zu verändern, gehst Du erst ins Hauptmenü, dann ins Telemetriemenü, und jetzt - ACHTUNG! Genau lesen! - drückst erst IM Telemetriemenü, also nach Anwahl von "Einstellen Anzeigen" die linke "^"-Taste. Sieht so aus:
Da dann entsprechend der oberen Anzeige General oder Air ESC auswählen. Nun kannst Du Dich anhand der Anleitung durch das Setup und die Einstellungen hangeln. So z.B.:
Kommen wir zu dem Fall, dass das UniSens-E nicht erkannt wurde. Es gibt eine neue Firmware, mithilfe derer die Sensoren automatisch erkannt werden. Dementsprechend kann man unter "Sensor wählen" auch keine mehr anhaken. Sollte das der Fall sein, das USE aber nicht erkannt werden, bedarf Dein USE eines Updates auf die V1.5. Das Wie und Wo steht bei SM-Modellbau entsprechend beschrieben.
Meine Erfahrungen zum UniSens-E samt noch mehr Bildern findest Du übrigens hier:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=110
Zum Thema Telemetrie und deren Auswertung findest Du auch einiges hier:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=104 Wie weiter oben schon von jemandem erwähnt, kannst Du mit dem Data Explorer oder dem Graupner'schen HoTT-Viewer alle aufgezeichneten Daten in Ruhe auswerten. Beispiel aus dem Data Explorer:
Hier sind Höhe, Kapazität, Spannung und Strom über der Zeit aufgetragen. Alle Parameter, die aufgezeichnet werden, kann man sich übrigens auch ansagen lassen. Hier verweise ich wieder auf die Anleitung. Bezüglich der Aufzeichnung wurde es ebenfalls erwähnt. Du musst zwingend die Flugzeituhr zum Aufzeichnen der Daten starten! Das geht am einfachsten über den Schalter, mit dem Du auch die Abfrage im Flug betätigst. Einmal geklickt, läuft die Uhr, die Aufzeichnung ebenfalls. Oder für ganz Faule über einen Geberschalter, der in der Mitte des Höhenruders o.ä. stehend beim ersten Betätigen des Ruders die uhr startet. Hast Du die Funktion Min/Max im UniSens-E aktiviert, kannst Du Dir nach dem Flug durch Betätigung des entsprechenden Schalters eben diese Daten direkt und ohne Auswertung ansagen lassen.
Bezüglich Ansage noch ein Hinweis: Je nach Modell genügen Flughöhe und/oder Kapazität. Den Rest setzt Du einfach als Alarm, z.B. für Kapazität oder Spannung. Zu viele Ansagen nerven nur.
