UP-Vorgelat: Spritzen oder Rollen
Hallo Zusammen,
Ich würde mal gerne von euren Erfahrungen wissen UP-Vorgelat in der Form zu Rollen. Wie sind die Ergebnisse? Ist es sehr viel schlechter als Spritzen?
Andreas
Wenn Du leicht arbeiten musst und nur eine dünne Schicht Vorgelat in die Negativform rollst, dann kann man den Unterschied von nahem sehr gut sehen (vorallem wenn Kohle im Flügel ist). Von Nahem sieht es aus als wenn viele kleine Tupfer nebeneinander gesetzt sind (ich kann das jetzt nicht besser beschreiben).
Bei dickeren Schichten und Glasgewebe mag das Ergebnis besser sein.
Spritzen ist von daher gesehen deutlich besser. Trotzdem rolle ich immer, da ich keine Spritzkabine habe und auch keinen Garten bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig.
Bernd
b2spirit
rollen
rollen
rollen geht auch, aber nur unverdünnt.Blos kein Styrol oder Aceton zugeben.Beim ersten Mal nicht versuchen alles gleich deckend hinzubekommen.Sondern wenn du die Schicht drin hast etwas warten und dann nochmal einrollen.Bei einem 2m langen Seglerrumpf hab ich das von vorn nach hinten eingerollt und dann wieder vorn angefangen.Nur um die Zeitspanne fürs Zwischentrocknen dafür zu beschreiben. Am besten Mal auf ner Glasplatte einen Test machen.Das sollte schon ein wenig angezogen sein vor dem 2mal einrollen.
Gast_8039
wenn möglich, wasserdünn mit Aceton einstellen (ich gebe bis zu 30-40 Vol.-% zu) und durch die Lackierpistole jagen. Mehrere dünne Schichten kein Problem, und Läufer fast unmöglich da das Aceton derart schnell ablüftet. Ist verdunstet noch bevor das UP auf die Formoberfläche trifft. Wer das so kennt, rollt es nie mehr...;)
Ich frage weil Spritzen praktisch nicht möglich ist, da ich keinen Garten habe. Also 2 Schichten mit Ablüften klingt plausibel.
Werde ich auf jeden Fall probieren.
Vielen Dank
Andreas
Gideon
Zwischen den beiden Aufträgen bitte nicht länger als 20 Minuten warten, sonst gibt´s ne zünftige Elefantenhaut
PVA
PVA
noch eins, wenn du mit PVA trennst, würde ich nicht rollen. Da sich das PVA um die Walze wickelt. Muß nicht immer passieren, ist mir aber schon ein paar mal.
Habe heute mal versucht zu rollen. Natürlich gleich deckend. :mad:
Das Zeug stingt mehr als erwartet. Mir wurde etwas komisch. Und dann war das Ergebnis natürlich fürn A.... Es haben sich kleine B"Blasenbereiche gebildet. Also keine Blasen sondern Bereiche die frei blieben weil sich das Zeug irgendwie zusammengezogen hat.
Maßnahme 1: Einen Atemschutz besorgen.
Maßnahme 2: Eine Möglichkeit zum Spritzen suchen
Andi C.
Hallo!
ja das ist das böse Styrol....ist übrigens extrem schädlich....du brauchst eine richtige MAske dafür...von 3M oder so...
wenn sich Blasen bilden trennst du vielleicht falsch....auf ner Schicht w70 und ner Schicht PVA sollte das super gehen.
Sven
