Du willst den Abriss aussen beginnend haben
Einspruch, Euer Ehren !
Das will man nun aber ganz bestimmt nicht. Du schreibst ja auch ganz richtig, dass man entweder gleichmaessig ueber die ganze Flaeche woelbt, oder aber innen mehr als aussen. Dies wird aber gerade gemacht, um im Falle des Stroemungsbarisses den Abriss zuerst am Innenfluegel zu haben, und nicht aussen !
Ein einseitiger Abriss am Aussenfluegel erzeugt ein ziemliches Rollmoment, was besonders in Bodennaehe fatal sein kann. Und wenn Du beidseitig Abriss am Aussenfluegel hast, hast Du auch keine QR-Wirkung mehr.
Daher haben ja auch bei den meisten Flieger eine Schraenkung in der Flaeche, d.h. sie hat aussen
weniger Anstellwinkel als innen.
[ 18. Oktober 2004, 18:39: Beitrag editiert von: MTT ]
