Was sind Rovings?
Hi !
Nö, kein Holz. CfK bedeuted (auf deutsch) kohlefaserverstärkter Kunststoff. Rovings sind endlose Faserstränge aus Kohlefaser oder Glasfaser oder Aramid. In Deinem Fall quasi Schnüre aus vielen sehr dünnen endloslangen, Kohlefaserfäden .... Die Tränkt man schön mit Harz (das ist der Kunststoff - also das "K") und bekommt dann was recht schön festes .... :D
So sehen die Dinger aus:
Das Bild ist von R&G.
Hier kannst Du mal sehen wie Ch. Baron recht professionell einen Holm für einen Großsegler gebaut hat. Dieser Aufwand ist für Deinen Segler überhaupt nicht notwendig.
Ohne den Plan zu kennen, wahrscheinlich nur eine Balsaleiste als Holmsteg und oben und unten ein paar Kohlerovings als Holmober- und - untergurte auflaminieren (i.w.S. mit dem Harz draufkleben). Bei R&G kannst Du dich unter Service / Downloads richtig schön einlesen. Solltest Du auch vorm loslegen.
Viel Spaß !
Grüße Helmut
P.S. Nicht umsonst spricht man bei dieser art der Verarbeitung auch vom "Harzpanschen" :D :D
P.P.S. Es gibt auch extra eine GfK/CfK Forumsrubrik hier. .
[ 12. November 2004, 09:29: Beitrag editiert von: TurboSchroegi ]
