Warp seven
Hallo.
Aiptek Slim Cam 3000
1600 x 1200 Pixel real auf dem Sensor
Fixfocus Objektiv
ca. 14 Euro bei ebay
nicht die beste Camera für Luftaufnahmen, aber klein, handlich, einfach und unkompliziert.
Das war der Grundgedanke, ein Kamerabehälter zum Anschrauben unter der Fläche.
So werden die Kabel angelötet. Das Problem der automatischen Selbstabschaltung nach 30 Sekunden löst man, indem ein Schalter verwendet wird. Solange der auf EIN steht, bleibt die Camera an solange die Batterien halten. Ab der nächsten Version werde ich die Camera mit + 3 Volt über einen Spannungsregler aus dem BEC versorgen.
Für später ist die Verwendung von 2 Cameras vorgesehen, daher die Anbringung außer der Mitte. Das Objektiv war zu Beginn etwa 40 Grad nach unten geneigt, viele Fehlschüsse, Neigung auf 20 grad reduziert, schon besser.
Unmittelbar vor dem Start wird die Camera eingeschaltet, ausgelöst wird über ein Relais, das mit einer alten Servoelektronik angesteuert wird.
Die zweite Camera ist in den alten Segler eingebaut.
Die Bildqualität ist durchaus ausreichend für einen Ausdruck im Format 10 x 15 cm.
Wenn man hoch und langsam fliegt.
Will man aber näher heran, stößt die einfache Camera, zusammen mit der relativ hohen Fluggeschwindigkeit des Tiefdeckers, an ihre Grenzen, das Bild wird etwas unscharf und speziell der untere Bildrand verwischt.
Zusammengefaßt : Es ist nicht die beste Camera für Luftaufnahmen, dafür ist speziell das verwendete Fixfocus Objektiv nicht präzise genug und auch zu lichtschwach.
Aber das Teil ist klein und leicht, und um Erfahrungen mit der Luftbildfotografie zu sammeln ist diese Camera gut geeignet.
mfg Warp seven
Fixfocus Objektiv
mfg Warp seven
