Hallo Stefan,
ich hab da mehrere Projekte im Kopf. Zum einen ein Pace (kommt in rund 10 Monaten
), zum anderen geht es aber auch um einen eventuellen Umbau des Skywalker.
Da ist der Mezon auch schon fast zu groß die CB hingegen ist durch die externen Empfänger etwas angenehmer.
Zudem bin ich mit der Telemetrie des Mezon nicht ganz so glücklich weil die entnommene Kapazität immer beim einschalten genullt wird.
Wann immer es vom Platz her geht, werde ich bei neuen Modellen auf die CB 200 gehen und wenn die im Pace passt ist sie gesetzt. Sollte es bis dahin einen schaltbaren BEC-Regler geben, könnte ich mir auch noch die CB100 vorstellen, nur die mag wiederum keinen RC-Switch. Aber das könnte man dann etwas eleganter lösen (Standby Versorgung über Mini-Schaltregler direkt aus dem Akku der dann via Optokoppler den Regler einschaltet).
Dort könnte ich mir bei der angesprochenen Konfiguration auch den Angstakku schenken, weil die Spannung ja schon am Batt-Stecker anliegt und den RC-Switch mit den 80µA versorgt. Die BECs der namhaften, europäischen Hersteller sind schon grundsolide.
Ganz so wenig wird der Regler /BEC nicht verbrauchen weil Schaltregler ohne Last auch was verbrauchen, allerdings recht wenig. Nur wieviel wäre halt interessant.
Welche Buchse als Anschluss verwendet wird, ist eigentlich egal bei der CB200. Im Moment hab ich den Angstakku im Skywalker auf Batt2 weil ich da besser herankomme um den Stecker bei längeren Betriebspausen (größer 2 Wochen) heraus zu ziehen.
Onki
