Grinsen festgenagelt....
Soderle,
gestern wieder in Rheidt gewesen. Die Bedingungen waren eher Semi optimal. 90° Quer-wind zur Bahn und recht stark böig. Aber die Möwen und Krähen flogen noch und somit sollte fliegen möglich sein
Hab dann beim ersten Flug ein paar Figuren versucht und vor allen Dingen versucht den Eurofighter mit Anstellung reinzuholen. Trotz zwei perfekter Landungen gelingt es mir nicht den Eurofighter "reinzuziehen"
Selbst wenn ich voll Drossel reicht der Restschub der 160er augenscheinlich aus das Ding horizontal zu befördern??
Anflug mache ich immer gleich
Gegenanflug Fahrwerk raus, dann max. viertel gas, dann in die Kurve zum Endanflug und den Flieger dann nur noch über Höhe halten. Das Gas bleibt bei max. viertel gas.
Erst wenn ich über dem Platz bin, Gas komplet rausnehmen und dann kontrolliert Sacken lassen. Nicht desto trotz kommt der Flieger dann mehr oder weniger waagerecht zur Landung, erst kurz vor dem Aufsetzen wird dann "ausgehungert". Prinzipiell nix gegen einzuwenden aber so könnte ich auf meinem Heimatplatz nie landen da der dafür zu kurz ist. Die Bremsklappe zeigt null Wirkung? Aber das hatte ich vorher schon gehört, was solls ist halt ein guter Wartungszugang für die ECU...
Mir schwebt eher so vor den mit 10-20° Anstellung reinzuschleppen.
Gibts hier Eurofighter Piloten die da nen Tip haben? Die Maschine scheint noch leicht kopflastig zu sein. Wenn ich die senkrecht fallen lasse dann kommt sie in einem leichten Bogen wieder in die horizontale, ist als insgesamt wohl leicht hochgetrimmt.
Die Canards stehen mit der Spitze genau wie im Plan angegeben auf dem Beplankungsstoss, an den Flächen selber ist keine Höhe getrimmt, die Ruder stehen exakt in den Anformungen.
Ansonsten hatte ich gestern richtig Bock beim fliegen! Endlich scheint der Knoten geplatzt zu sein. Ich war komplett relaxt, noch ruhiger als wenn ich mit meiner Bücker mit dem 250er Moki fliege, und hatte richtig Spass dran Scale like das Ding durch die Luft zu schieben, Power wenns Sinn macht, ansonsten halt schön smooth.
