ich habe das Wingstabi mit 7-Kanalempfänger ca. 10 Flüge im Acromaster gestest.
Leider hatte ich heute einen Absturz mit Totalschaden. In ca. 50 m Entfernung kam der Flieger in ca. 40 m Höhe auf mich zu und er war plötzlich nicht mehr zu steuern, bzw. reagierte das Modell auf keine Befehle mehr. Die beiden Antennen waren einwandfrei im 90 Grad Winkel oben am Rumpf herausgeführt (daran kann es nicht gelegen haben).
Das Setup im Acromaster ist sehr schlank, d.h. es besteht nur aus Motor, Kontronik Jazz 55 und Winstabi + Servos. Es ist nun leider nicht nachvollziehbar, ob das BEC vom Kontronik ausgefallen ist oder ob das Wingstabi verantwortlich für den Absturz war. Der 3s Akku funktioniert noch einwandfrei.
Tja, was mich stutzig macht, ist das das Modell mit Vollgas in die Wiese gerauscht ist. Wäre das BEC ausgefallen, hätte das Failsaife den Motor abgestellt. Das Modell hatte, als es keine Ruderbefehle mehr angenommen hat die Flugbahn genau so weiter geführt, wie es zuletzt war, als ich es steuerte.
Ich bin nur leider dadurch skeptisch geworden und werde weiter erst einmal in einer neuen Schaumwaffel testen.
Hat jemand mit dem Wingstabi schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, dass am Modell keine Reaktion mehr vorhanden war?
Hallo Uli
Du schreibst wenn das BEC ausgefallen wäre hätte das Failsafe den Motor abstellen müssen. Doch ohne Strom geht auch kein BEC mehr und dein Absturz klingt eher nach Stromausfall warum auch immer.
Viele Grüße Jupp
