Moin Moin,
RCN: bitte nehmt mich raus !
Du hast doch nur die Winglets nach außen unten geklappt und gehofft, daß Du beim Landen keinen Kratzsporn mehr brauchst um zum Stehen zu kommen.
Außerdem hast Du bei Robert S. die Idee mit den Flat Tips (komisch, ist das eine Ableitung aus "Wing Tips" ? Der macht ja Corporate Identity...) insofern genutzt, weil die Dinger erst weiter außen anfangen. Deine Modifikation ist die Profilierung, allerdings dann noch ergänzt durch Junkers-Spaltklappen.
Übrigens, Junkers-Spaltklappen?!?
Das ist doch dann ein Tandemflügel. Oder, noch schlimmer ausgedrückt:
Du schleppst das V-Leitwerk mit einem unheimlich schlechten, weil kleinen Hebelarm hinter der Fläche her. Schäm Dich!
Irgendwie drehen hier die letzten Tage alle ein bisschen am Rad... aber lustig ist es... und los ist auch was... also was solls... einfach mitmachen!
Grüße aus Hessen!
Herbert
Was für ein nichtiger Grund... schau mal hier rein, da geht es um die Werte der Gesellschaft:Original erstellt von M.Schönherr:
Für Puristen sind Winglets ein Armutszeugnis: Winglet-Flieger sind keine "Nur-Flügel" mehr, sondern nur noch "Schwanzlose" - also raus aus der Liste!!
Oder bleibt besser drin, sonst wird´s langweilig.
Die Stromburg?Reine Nurflügel mit ausschließlich dem Auftrieb dienenden Flächen sind die Horten´s und die Stromburg - oder?
Grüße aus Hessen!
Herbert
