ausgehend vom Wunsch, den Woody in den Farben der Patrouille de France bzw. einer dreifarbigen Folierung zu realisieren, kam das Problem auf, wie man sowas macht, wenn man freie Felder im Flügel hat und die Folienverbindung mitten durch diese Felder führt.
Nun, weil ich gleichzeitig eine verstärkte Alpin Verision bauen wollte, kam ich also auf die Idee die Flügel mindestens oben vollflächig mit dünnem Balsa zu bekleiden. Dazu habe ich die Rippen entsprechend einzeln anpassen müssen.
Damit ich die Servo im Leitwerk verbauen konnte, habe ich auch das Höhenleitwerk beplankt
und in der MItte mit einem Sperrholzbrettchen für die Servoaufnahme verstärkt.
Ich habe die Servobuchten für KST X10 Mini Servo geplant. Rechts auf dem Bild für das Höhenruder, links für das Seitenruder.
Schliesslich habe ich das Höhenruder auch auf der Unterseite beplankt um mehr Einbautiefe zu haben.
Wie ich schon geschrieben habe, ist das eher ein Prototypenbau und sollte sich der Einbau so bewähren, würde ich nochmals ein neues Höhenruder bauen und Verbesserungen realisieren wollen, damit die Servos, welche im Moment rund 2mm überstehen, flächenbündig sind.
Ob zwei KST X08 ausreichend wären, wenn man das Höhenruder teilt, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kann das jemand berechnen.
Das Seitenruderservo würde ich dann oben in der Seitenflosse verbauen oder doch vorne im Rumpf wie beim Original.
Der Servoarm für das Seitenruder führt bei mir von unten durch das Ruder.
Grüsse
Andy
