ich werfe natürlich bei weitem nicht so toll wie Olli, würde mich jedoch trotzdem über Eure Kritik freuen.
Ich mache, sofern das Wetter wieder mitspielt, weitere Videos.
Danke für Eure Tipps.
Fred
Hallo Fred!
Das sieht gut aus!
Die Schrittfolge passt schon mal, und du wirfst den Flieger schon recht schön gerade raus.
Verbesserungspotenziale:
Vorspannen: Konzentriere dich einmal darauf den Arm so weit wie möglich hinten zu lassen, es sollte eine richtige Spannung vom Arm über die Schultern durch den ganzen Körper aufgebaut werden. Stell dich mal hin, streck den arm aus und drehe dich so weit wie nur irgend möglich, dann spürst du das.
Gleichmäßige Beschleunigung: In dem Video sieht man dass du zuerst schnell wirst, dann vor dem Ausdrehen kurz bremst, und dann der Wurf noch zu sehr aus dem Arm/Schulter kommt.
Versuche mal die ersten Schritte langsam zu machen, Spannung aufzubauen, und dann erst richtig zu beschleunigen. Wenn alles sitzt kannst du noch immer mehr Beschleunigung in die ersten Phasen legen.
Das Ausdrehen: Wenn du jetzt ganz vorgespannt bist, und gut stehst, dann versuche die Kraft für das Ausdrehen und den Wurf aus deinem Unterbauch zu nehmen. Der Arm ist nur die Verlängerung. Die Kraft kommt aus der Mitte.
Der Abwurf: sieht schon gut aus, ein bisschen zieht der Arm aber noch nach oben. Versuche nach dem Loslassen den Arm weiterschwingen zu lassen, und zwar auf Schulterhöhe, so dass er bis zur linken Schulter durchschwingt.
Ich hab' mal eine Bildsequenz gemacht auf der man den Ablauf ganz gut sieht, muss aber sagen dass ich kein Spitzenstarter bin, da muss ich noch fest trainieren...
LG Georg
