Piperfreund
Hallo Kampa26,
du hast hier ein ganz super tolles Projekt gestartet. Ich bin total begeistert!!!
Ich schließe mich Kuddel an, aber nur fast.
Alles richtig was er sagt und vor allem das mit dem Tiefgang. Du hast oben ja die Comtesse genannt und die Saphir ist auch ein guter Vergleich. Den Tiefgang solltest Du mindestens haben. Faustregel beim Scale-Segler: Tiefgang=1/3Länge der Wasserlinie
Beim Gewicht bin ich nicht bei Kuddel. Bei kleinen Booten muss man immer das Mannschaftsgewicht und das Ausrüstungsgewicht mit zum Bootsgewicht dazu zählen. Damit könnte ich mir die 3,5 kg vorstellen, was für ein 1 m langes Boot durchaus machbar ist, allerdings mit ultimativem Leichtbau und auch reduziertem Ballastanteil. Aber das hast Du beim Betrachten Deiner tollen Vergleichstabelle sicherlich auch schon selbst herausgefunden.
Machst Du die X-99 so groß wie Kuddel das vorschlägt, wird alles viel einfacher, da hat er Recht. Aber mit 1,2 m wird das dann auch schon ein genz ordentlicher Eimer, der nicht mehr beim Golf in den Kofferraum passt und auch zum See geschleppt werden will.
Größer segelt immer besser, kleiner ist praktischer. Richtig und falsch gibt es hier nicht, mach das mal wie Du denkst!
Schöne Grüße
Klaus
Schöne Grüße
Klaus
