Was hätte dagegen gesprochen sich ein eigenes anti blitz rein zu löten?
Ist günstiger als die Preisdifferenz, zwischen YPE und YGE ^^
Es spricht dagegen, dass ich keine eigene Pfuschlösung reinlöten will.
Durch meine ungewöhnliche Steckerkombination (zwei Männlein am Regler), die nicht verpolsicher ist
hätte ich alle Akkus mit der altbekannten Hülsenmethode umbauen müssen. Darauf hab ich schlicht keinen Bock.
Noch dazu hat mir die Regelung des ICE150 bei geringen Gasanteilen nicht gefallen. Das macht das Original deutlich besser.
Der ICE hatte die Tendenz, dass die Anfangsdrehzahl recht hoch war. Der YGE regelt da deutlich sanfter.
Übrigens wenn jetzt einer Fragt warum mein Stecksystem nicht verpolsicher ist:
Als man noch hoffnungslos untermotorisierte Modelle mit NiCd Akkus geflogen ist
, also vor gut 10 Jahren, war es bei uns im Verein usus, an jeden Akku und Regler verpolsicher Männlein und Weiblein zu löten.
Irgendwann kamen Zuschauer. Einer von den Kindern, keiner schenkte dem große Beachtung, hat sich recht fasziniert die
Ladegeräte und Akkus angesehen,als plötzlich Rauch aufstieg.
Ob ihr es glaubt oder nicht, hat der Bengel doch tatsächlich die Akkuleitungen zusammengesteckt um herauszufinden was passiert.
Seit dem hab ich zwei Weiblein am Akku. Zur Idiotensicherung sozusagen.
Zurück zum Thema:
Die große Frage war doch ob Sunrise ICE und YPE Kopien vom YGE sind.
Meine persönliche Meinung:
Rein von Seiten der Hardware, nein!
Die Dinger sind rein optisch viel zu unterschiedlich, desweiteren fehlt z.B. der Antiblitz und das BEC ist für eine andere Dauerbelastung ausgelegt. Beim Sunrise ist zudem die Programmierung über eine zusätzliche Leitung durchzuführen, was beim YGE über den Empfängeranschluss geschieht. Noch dazu gibt es z.B. keinen 120er Sunrise bis 6S. Entweder 100 oder gleich 150A.
Auch sind die verbauten Komponenten und das Layout völlig unterschiedlich. Der Sunrise 150 besteht aus drei Platinen übereinander, der 120er YGE hat nur zwei.
Die Verarbeitung des Sunrise ist aber viel schlechter als die des YGE.
Unterm Schrumpfschlauch konnte ich beim Sunrise noch Flussmittelreste und auch Spuren von schlechter Verlötung, zum Teil sogar Zinnreste, die da nicht hingehören, ausmachen. Wer jetzt denkt Flussmittel ist egal, der Irrt. Das Flussmittel ist dazu da, die Oberfläche beim Lötvorgang zu reinigen und die Bildung einer Oxydschicht zu verhindern. Das bedeutet Flussmittel ist stark korrosiv und muss nach dem Löten zwingend entfernt werden.
Die Zinnreste, die zum Teil recht lose zu sein schienen, könnten auf der Platine einen Kurzschluss verursachen.
Was die Software betrifft würde ich sagen, die wurde wohl geklaut.
Die Progkarte des YGE funktioniert beim Sunrise und umgekehrt. Das bedeutet es muss die selbe Software im Spiel sein. Geht gar nicht anders.
Aber Leute, genau für die Software bezahlen wir für den YGE auch so viel mehr als für den ICE oder YEP.
Die Hardware besteht aus Centartikeln. Was ist den gross drauf auf so einem Regler? Ein Mikroprozessor (beim YGE120 ein Atmel Mega 8),
ein paar FETs, etliche Widerstände, Spulen, Kondensatoren ein fertiger Baustein für das switch BEC und feddisch ist der Lack.
Das teuerste ist der Mikrokontroller, der kostet bei Reichelt 2,50€ soviel ich weiß. Alle Teile zusammen dürften bei etwa 30€ liegen. Im Einzeleinkauf wohl gemerkt. Nimmt man natürlich gleich mal 10000 Stück ab, wirds viel billiger.
Das teuere an so einem Regler ist die Software. Es dauert ewig bis sowas entwickelt ist und zuverlässig läuft. Ich selbst baue Telemetriesysteme. Ebenfalls mit einem Mega 8 Kontroller. Die Hardware kostet in meinem Fall 80€ weil die Sensoren so teuer sind. Der Punkt ist, für das zusammenstöpseln der einzelnen Bauteile und für das Layout der Platine hab ich etwa 2 Monate benötigt. An der Software hab ich fast 1,5 Jahre herumprogrammiert bis das Ding einigermaßen gelaufen ist. Inzwischen bastel ich an der dritten Version und hab noch so viel Bugs drin, dass man das Teil unmöglich verkaufen könnte.
Die Software ist ein Fulltime Job.
Da ist es fast schon Hohn, dass es in Deutschland Firmen gibt, die für 1300€ jeden, auch gesperrten, Mikrokontroller auslesen.
Der Wert eines YGE wird durch die Software repräsentiert, nicht durch die Platine, die in eueren Modellen liegt.
Ist alles, wie gesagt, meine bescheidene persönliche Meinung.
Und ich bleib beim Original!
