ich bin stolzer Besitzer von zwei Graupner FM 4014, die ich als Lehrer–Schüler-Anlage einsetzen will. Das Glasfaserverbindungskabel und die beiden Buchsen sind auch vorhanden und schon eingebaut und ich kann den Schüler mit einem Kippschalter komplett an oder ausschalten. Das Modell ist ein 3-Achssegler mit E-Motor und Schulze-Regler slim 40 beq. Die Ansteuerung der Ruder klappt ausgezeichnet, sowohl über den Lehrer-, als auch den Schülersender, je nach dem, wer gerade freigeschaltet ist. Also soweit alles im grünen Bereich und nun das Problem.
Ich kann mit dem Lehrersender nur ca. 25% Gas geben, obwohl ich den Senderknüppel über den vollen Weg bewege. Mit dem Schülersender kann ich aber Vollgas geben, bei genau derselben Verdrahtung der beiden Sender.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
Noch zur Unterstreichung: Lehrer max. 6 Ampere, Schüler max. 28A
Elektroflug??
steht nun bei den Fernsteuerungen
HWE
[ 16. Juni 2003, 21:03: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
Elektroflug??
HWE
