hallo Andi,
viel wichtiger ist die Verdrahtung Deines Modells. Ich denke mal, dass nach dem Akku der Sensor, dann der Motorsteller MIT BEC kommt.
Das BEC selber hat ja dasselbe Minus-Potential wie der Akku. Und das wird vom BEC über das kleine schwarze Kabel zum Empfänger geleitet.
Vom Sensor gibt es jetzt auch ein schwarzes Kabel, das ebenfalls die Verbindung zum Empfänger hat. Also gibt es jetzt zwei Pfade vom Sensor/Akku zum Steller. Oder nur noch einen, wenn die dicke schwarze Leitung zum Steller unterbrochen ist. Dann muss der ganze Motorstrom über die dünne Sensorleitung. Die Steller-Anschlussleitung wäre auch noch interessant. Vermutlich nicht ganz so warm geworden, weil 0,35...0,5mm² anstelle der 0,17mm² zum Sensor.
Grüße Stefan
