3D Tragflächen im CAD?
pedropit
Jetzt gehts
Jetzt gehts
Jetzt habe ich es hinbekommen.
Das nächste Problem ist folgendes:Egal was ich in den Optionen einstelle,ich bekomme
die Rundungen nicht rund.
Es sind immer Ecken in der Zeichnung.
weiß Jemand Rat?
Hier mal ein Bild:
Gruß Peter
Hallo Peter,
stell die Anzeige Genauigkeit höher :-)
Systemoptionen -> Dokumenteneigenschaften->Bildqualität-> die Auflösung erhöhen.. Default ist relativ 'eckig' angezeigt.. dann klappt es auch mit den eckigen Rundungen ;-)
Jürgen
danke an alle für die vielen Informationen. Sehr informativ, auch ich wollte dies schon probieren und stand vor denselben Problemen (ohne Lösung). Das Motiviert um es nochmals zu probieren ...
Solid Edge
Solid Edge
Zeichnet von euch wer mit Solid Edge.
Bräuchte hilfe beim Zeichen einer Wurzelrippe. Kann man die Koordinaten von einem Excel importieren?
Kurve über Tabelle gibts, funktioniert aber nicht.
Danke!
trango
hallo,
ich hab schon wieder ein problem
habe die positivform mit kern formest gezeichnet
in visualmill schaut das dann so aus
ich habe alle anderen komponenten in solid works ausgeblendet und so sollte dann auch
der volumenkörper in IGES aussehen doch ein anderes bild offenbart sich mir in visual mill :confused:
kann mir da jemand weiterhelfen?
vielen dank schonmal
lg
christian
Hallo Christian,
mit den Formteilen hast du neue Volumenkörper erstellt. Diese würde ich in neue Teile umwandeln, das funktioniert mit Rechtsklick auf den gewünschten Volumenkörper und "in neues Teil einfügen" auswählen.
Das Teil ist zwar dann "tot", sprich nicht mehr separat änderbar, muss es aber eh nicht sein.
Hoffe das hilft dir weiter
Michael
Gast_53593
Hi
das soll mal Norca 2 In Rippe werden Konstruiert wird mit Solid Works Spannweite wird 2,4 Meter werden und es wird ein 4 Klappen-flügel
Norbert
trango
hallo,
ich habe visualmill als cam und wollte mal nachfragen ob jemand das programm kennt und mir vielleicht weiterhelfen kann
ich will an der positivform eine "umlaufrille" die dann nach dem abformen wieder plangeschliffen wird um eine saubere kante zu erhalten nachträglich ausfräsen
beim 2d fräsen würde eine unterschiedliche tiefe entstehen weil der flügel eine verwindung hat
wäre nicht so tragisch und einfach mehr zum planschleifen
aber mich würde trotzdem interessieren wie ihr da vorgeht
gleich vorher mitfräsen wäre natürlich eine option aber der kontur entlang fräsen ist einfach professioneller :)
lg
christian
Gast_53593
Hi
So nach dem ich nun alle Sachen mit Solid Gezeichnet habe ,habe ich alles als Dxf Umgewandelt
das sieht nun so aus.
Norbert
Querruder/Klappe
Querruder/Klappe
Hallo Norbert,
das sieht super aus, hast du auch an die Querruder/Klappen gedacht.. so wie es in den Rippen aussieht, hast du zwar ein Servobrett ohne Ausschnitt, aber keine Vorbereitung der Querruder in den angeleiteten Rippen.. wie machst du da weiter.. modifizierst du die DXF später noch?
Jürgen
Gast_53593
Hallo Norbert,
Jürgen
Hi Jürgen
Ich hoffe doch das ich alles berücksichtigt habe , die Teile R1a R9a R17a sind für die Wölb und Querruder die Ruder werden nachträglich ausgeschnitten.
Bei den Servos habe ich Servobretchen und Oberteile die wie ein U -Aussehen gemacht , daran werde ich die Servos Schrauben und mit den Rahmen
aufs Servobrett so hatte ich mir das gedacht. Die Rippen sind so zu Fräsen fertig , Änderungen werden nach Prototypenbau gemacht.
Norbert
Raffi
Hallo Zusammen
Ich benötige eure Hilfe.
Zur Zeit möchte ich die 3D Flächenkonstruktion mittels CAD erlernen.
Ich arbeite mit Inventor (2015) im Inventor integriert habe ich gleich noch das CAM.
Zu Beginn möchte ich eine Simple Nurflügler Geometrie samt Profil konstruieren. Dazu habe ich den Grundriss der Fläche gezeichnet und anschliessend an der Wurzelrippe das Profil gesetzt. Weiter wurde vor dem Randbogen und knapp vor dem Ende noch ein weiteres Profil gesetzt.
Nun habe ich mit der Funktion Erhebung unter "Schnitte" die drei Profile der Reihe nach angeklickt.
Danach noch unter "Verlaufsführung" den Grundriss. Jedoch geht dieser Weg nicht so wie ich es mir Wünsche.
Wo mache ich einen Fehler? Profile sind an Nasen und Endleiste auf den Grundriss referenziert.
Gruess Raffi
BigBoy
Hi Raffi,
es geht eigentlich ganz leicht, das Ergebnis ist in Bild 1, Du musst, wenn Du die Erhebung machst, die automatische Zuordnung der Verlaufsführung deaktivieren (zu finden auf der Reiterkarte Übergang),
da kommt nur Mist raus bei der Automatik. Dann die Verlaufsführung manuell angeben, im linken Feld hinzufügen, dann mit der Maus den Verlauf zuerst an der Vorderkante von innen nach aussen an den
Rippen anklicken, zu sehen in Bild 2.
Ich häng Dir mal die original ipt Datei mit an, einfach das pdf in der Endung entfernen.
  • Flügel3.ipt.pdf
BigBoy
Ach ja, als Hauptführung die Mittellinie auswählen, hier blau eingezeichnet, das kann eine Gerade oder auch eine Spline sein
