Wenn ich mit Folie anfange dann dauerts genauso lange wie mit Glaß und lack
Und mit Folie kann ich nicht so gut umgehen wie mit Harz und Gewebe Grüße
xD
Zu beklebene Fläche Reinigen, anschliessend in der Mitte anfangen und alles sauber glatt streichen fertig. Ich finde die einfach genial.
Auf Sehr harten glatten oberflächen wie GFK oder ähnlich mit etwas Spüliwasser arbeiten.
Mit etwas Übung bekommt man Oberflächen hin davon träumt man beim Bügeln.
6x10 und 35000 1/min jawohl 12 s noch besser.
Ich bleib erstmal bei 10s und 30000 1/min
sieht interessant aus mit der folie... aber wie verarbeitest du die um kurven? schrumpfeigenschaften wie bügelfolie hat die ja vermutlich nicht. wie ist denn die stärke der folie im vergleich zu normaler oracover bügelfolie und wie ist das gewicht?
Hi nix schrumpfen, Dehnen heißt bei der Folie das Zauberwort.
Man kann sie mit Kraft einfach um die Ecken, rundungen ziehen. Überdehnt man sie mal. Einfach mit dem Fön etwas warm machen und sie geht in ihre Ursprungslage zurück. Wird auch bei Fahrzeugbeklebung verwendet un da gibts bekanntlich eine menge Rundungen.
Vom gewicht würde ich sagen in etwa Gleich. Einzigster Nachteil. Ist der untergrund nicht sauber verschliffen sieht man alles durch. Folie ist recht Dünn aber strapazierbar.
naja ich habe bei einem meiner flieger auch schon selbstklebende folie verarbeitet (DC-Fix). Die Verarbeitung mit nem Rakel ging recht gut von der Hand, aber die war leider etwas dick und schwer für mein empfinden die folie... für ne schaumwaffel okay aber für einen flieger der auf Leistung optimiert ist müßte da was anderes her...
Ich find sie supi. Ist ja auch geschmackssache. Wollte es nur als Alternative zum bügeln zeigen.
Wie gesagt die 751C ist recht dünn und finde sie macht gewichtstechnisch gegenüber Bügelfolie kaum was aus.
Mein 4/5 wird jedenfalls auch wieder mit der Folie gemacht.
Grüßle
Mario
p.s. Der Pylon ist übrigens keine Schaumwaffel und da gehts auch, und die Oberfläche ist der einer aus GFK schon recht ähnlich.
Ich stehe mit sämmtlichen Folien auf Kriegsfuß .... Außerdem überlege ich über ein hübsches Airbrush auf dem 2/3 Ein bisschen Stil muss ein
nene ich blebe beim Glaß ! Ich hab ja Gewichtstechnisch noch Platz nach oben
Andrej
Achja Impi was ist das für ein Pylon, der gefällt mir, hat ähnlichkeit mit meinem Coolplayer
Coolplayer in Sparversion hab ich auch noch da liegen ^^ bei mir kommt aber ein ARC 28 58 1 rein.
Kannst du mal bitte bilder machen wie du die Flächenaufnahme und befestigung gemacht hast ? da rätzel ich noch ein wenig rum^^
Andrej
Ps das bild ist nur um Ingo neidisch zu machen :> hehe neeein natürlich nicht
Ja kann die Tage mal Bilder machen. Das Design habe ich auch ein wenig geändert damit man ihn besser sieht.
Grob gesagt. Vorne ist aus Speerholz, Kohlestab und Harz ein Knubel geformt. Der in denn Rumpf reingeschoben wird.
Hinten wird die Fläche mit einer Schraube mittig festgeschraubt. Sau eng der Rumpf. gelle.
Denn ARC hatte ich auch zuerst eingebaut.Da ist auch das Foto entstanden. Habe es mit diesem motor nur nicht geschafft denn Schwerpunkt sauber hinzubekommen. Deshalb jetzt vorne einen 200 gr. Aussenläufer. Du kannst dir sicherlich schon denken welchen. hehehe.
Wenn ich dazu komme werde ich die Nase verlängern. Habe da auch schon ein passendes Teil einer stratair Excite.
