...Vorrichtungen schweißen, Decke hängen, das sind mal wieder Tipps
. Onki hat es doch wunderbar gezeigt, wie einfach es sein kann. Wir haben jeden Falls, ganz ohne Vorrichtungen und sonstigen Firlefanz, gestern Abend die Rowings geschnitten, in Schlaufe gelegt und immer wieder mit einem einfachen Stück Schnur durch das gebogene Rohr gezogen, bis wir der Meinung waren, dass es jetzt genug Rowings sind. Von wegen ausrechnen...
. Leider hatten wir kein Harz mehr mit ausreichend langer Tropfzeit (bei den nötigen 100g Harz ist die durch die Reaktion entstehende Wärmeentwicklung nicht zu unterschätzen
) in ausreichender Menge. Daher wird das einpinseln und entgültige Einziehen der Rowings erst kommende Woche statt finden.
@Sepp: Es geht hier aber um eine gebogene Steckung. Ein 12er Edelstahlrohr mit einem 10er Innendurchmesser bekommst Du in jedem Baumarkt. Dann den 10er Kohlestab, nötigen Falls unter zu Hilfe nahme eines Gummihammers, einführen und fertig. Zum fixieren reicht hier dünnflüssiger Sekundenkleber. Hatte ich vor 10 Jahren so bereits gemacht und hat bisher ganz wunderbar funktioniert. Aber wie schon erwähnt, hier geht es um eine gebogene Steckung
