6 KR Seekreuzer in 1:40
Die viele Arbeit hat sich ?
Wieder nur gelohnt.
Man kann nie genug segeln,
wenn's draußen hackt, Indoorsailing mit Föhn von Rita, Stufe 7.
Ahoi.
Heute früh mal aus dem Wohnzimmerfenster geschaut'.
Von der schönen Natur kann man doch soviel lernen.
Gerne.
Aus dem Wohnzimmer Fenster geschaut.
Ich liebe die schöne Natur.
Auch auf der Modellbootwerft sieht's schön aus.
Georg segelte gestern diese hübsche Dame.
Ist kein 6 KR Seekreuzer, aber ein hübscher Lotsenkutter.
FIETE B
Ahoi.
Kleiner Tiefgang, ideal für das Modellbootbecken.
Bis 30cm.
FIETE B segelt damit gut u. ist noch verhältnismäßig steif, mit dem kurzen Ballastschwert.
Ein längeres Schwert für tiefere Gewässer ist vorhanden.
Sonst Reffen.
Habe mal wieder was getan für die Miniböötchen,
IMOCA 60 & 6KR Seekreuzer.
Segel sind der wichtigste Motor.
Wann wird mal wieder gesegelt ?
Die ersten Segel geschneidert,
bei nächster Gelegenheit auf dem Wasser testen, optimieren, neue bauen.
Nie langweilig, doch will es wieder segel /tauglicher werden.
Dann wird gesegelt.
Bauen im Winter.
die kleinen Zierdeböötchen möchte ich nicht missen.
Die IMOCA60, BORIS segelt gut.
In meiner kleinen ⛵ werft passt sie gut rein.
Der 6KR Seekreuzer wird in diesem schönen Segelsommer noch viel segeln.
Die 6 im Großsegel = 6KR
Die 31 = 31.tes ⛵
Ahoi,
Test,
Modellbootbecken Hamburg
Fahrtensegeln.
In der Boe Schot fieren.
Ab nach Helgoland.
Nur mit 2 Kanal Fernbedienung.
Minihilfsmotor ist noch nicht drin.
Dann ist die 4 Kanalfernbedienung aus belastet.
Folien, Ansatz, ganz minimal, etwas war zu sehen.
Nur eine 10tel Sekunde.
Stress, pur weil ich segeln ohne Ballastschwert.
Boe zu hart = Kenterung.
Oh, wie gemütlich kann segeln sein.
Ohne Kenterung.
Wenn der Akku vom Minispeedboot
voll wäre, wäre es schneller.
Helgoland Südhafen.
Morgen geht's ab nach Skagen.
Ahoi.
Wurde ein paarmal gefragt,
nach Ruder/Servo Verbindung.
Antwort =
Funktioniert
Von der Pinne durch die Cockpit
Wand. In der Kajüte 2 Klemmschieber vorm Servohorn.
Dünne Schnur, (Classic Micro Magic Schnur).
Mit dünnen Draht, geht auch.
Viele Wege, einer wird genommen.
Flauten segeln, (Flauten treiben) ?
mmh, wo bleibt Rasmus ?
Neptun kommt gleich,
los,
weiter segeln,
gemütlich zu schauen,
nach 2h, geht's heim.
Mit dem 6KR Seekreuzer.
Hier plane ich,
nur noch als Freisegler im Modellboot Becken.
Alle Fernbedienungseinheiten raus.
Oh, wird aber der 6KR Seekreuzer leichter werden.
Mal sehen.
Hier segelte ich noch mit Fernsteuerung.
Demnächst nur noch mit Segel + Rudertrimm,
als Freisegler.
Na denn.
Modellboot bauen.
Ohne Schablonen, sehr oft,
nein.
Von der Zeichnung die Maße übertragen ist oft etwas kompliziert weil es leider mal ein paar kleine Ungenauigkeiten beim bauen gab/gibt.
Ausnahme die gedruckten Boote.
Wenn der Drucker auch mal funktioniert.
Also muss die Schablone herhalten, damit es wieder pass gerecht, genau wird.
Hier müssen die beiden Bodenplanken hergestellt werden.
Die Schablone wird gefertigt. Dünnes Papier oder sehr dünne Pappe.
Ja ich weiss, Bb & Stb bekommen eine eigene Schablone.
Nix, mit die eine fertige Schablone, umdrehen.
Das wird was, hier.
Die arbeit hat sich wieder nur gelohnt.
Denn Trick zeigte mir ein Yachtbautischler 1977 auf der der Yachtwerft Burmester.
RUBIN IV. & RUBIN V.
Der Kleber/Leim.
Weniger ist mehr, hält sogar besser.
Die Wasserlinie ist beim segeln gut zu erkennen.
Immer wieder wird der Leim hineingeschmiert.
Das Boot soll ja schön schwer werden ?
UHU Hart ist nicht so schwer wie die ganzen 2 Kompenten Kleber/Harze.
Irgendwann, einfach, doch nur mal etwas lernen.
Gilt auch für das Spachteln.
Wenn Januzs Walicki mal gespachtelt hatte, ?
So hatte er es wenigstens wieder fast alles runter geschliffen.
Seine Boote wurden auch WM Sieger.
Viele grüße Gerd.
