Um meine Kunstflugfähigkeiten zu schärfen ohne gleich am Hungertuch nagen zu müssen wenn was kaputt geht hat vor kurzem ein AcroMaster in meinen Hangar gefunden . Und weil Sommer ist ein paar Schwimmer.
Ein Erstflug mit Rädern um den AcroM kennenzulernen und dann die Schwimmer gleich angeschraubt.
Was soll ich sagen: fliegt genial, 3D kann ich nicht, wird wohl mit den Schwimmern so wie sie jetzt sind schwierig. Aber alles andere super!
Nachdem ich für den Sommerurlaub immer eine Schaumwaffel mit Schwimmern dabei hatte ( MiniMag, FunCub) kann ich einen kleinen Vergleich ziehen. Der Flieger der mit Abstand am meisten Spass mit Schwimmern macht aus dem Trio ist der Acromaster !!!!! Er startet am Schönsten, landet am Besten und bei Bedarf kann man super turnen.
Das Flugverhalten ändert sich ein wenig ( wenn man die FunCub Schwimmer so hinauf montiert wie ich es gemacht habe ) aber mit ein wenig Feintunung sollte dass hinzubekommen sein. Obwohl der Schwerpunkt stimmt ziehen die Schwimmer nach unten und ich habe es mit ein wenig Trimmen ausgleichen müssen. Und um die Schwimmerkannte etwas hinter den Schwerpunkt zu bekommen sind die Schwimmer zu weit vorne montiert. Dh. in Schwimmlage tauchen sie hinten zu weit ein. Merkt man beim Landen und Starten so wie beim gleiten am Wasser nicht!
Beim Kunstflug kann es zwar passieren dass die Floats zu schwingen anfangen - wen das stört , der müsste zusätzliche Abstrebungen (zB CFK Stäbe ) dranbauen. Oder wie ich es für die letzten Sommertage am Meer mache : bei mir kommen CFK Bügel dran die dann auch das urspüngliche Fahrwerk ersetzen
Steuern am Wasser ist mit dem Seitenruder bestens möglich. Bei der FunCub zB habe ich mir ein extra Wasserruder ( Servo in den Schwimmer eingebaut) an einen Schwimmer montiert weil mir das SR und Wasserruder so wie vorgesehen etwas zu wenig war....
Grüße Scoobi
Dann noch ein paar Bilder dazu sollte jemand Lust bekommen ( und um 99 Euro ist der AcroMaster herrlich billig und fliegt herrlich langsam , ..... auch mit Floats )
