Für PPM kann ich...
Für PPM kann ich...
Hier mal ein Versuch die Bodenreichweite eines 149DP bei ausgezogener Senderantenne zu ermitteln:
Ich habe im Servotest eines FC-28 Senders eingestellt, dass das Modell mit einem Querruder winken soll. Dann habe ich den Sender mit ausgezogener Antenne auf eine Gartenbank gestellt und bin mit dem Modell in leicht bebautem Gebiet zügig losgelaufen. Nach 1,5km Entfernung gab es mal kurze Aussetzer, danach lief das Ding bis 2,5km problemlos und dann war die Verbindung schlagartig weg. Ich dachte, aha, Reichweitengrenze erreicht. Allerdings kam die Verbindung beim Rückweg nicht mehr wieder - Der Sender hat nämlich eine Abschaltung, wenn für 30 Minuten keiner am Knüppel rührt, dann geht der Sender davon aus, dass er vergessen wurde auszuschalten und schaltet sich selbst ab. Vermutlich wäre die Bodenreichweite noch viel größer gewesen, aber wer braucht denn sowas? - Gut, es nützt einem natürlich, wenn man die Antennen in ungünstigen Winkeln zueinander stehen hat aber um wieder auf Diversity zurück zu kommen, da sollte doch immer eine Antenne günstig stehen!
Wie jetzt ein einzelner DDS10 mit PCM dasteht kann ich auch nicht sagen, da habe ich nämlich keinen.
tschüß,
Pike
Für PPM kann ich...
Ein einzelner DDS10 (PPM) hat bei mir etwa 65% der Reichweite zweier DDS10 (PPM) mit Diversity gezeigt. Damit ist ein einzelner DDS-10 (PPM) einem 149DP (PCM) unterlegen, was aber hauptsächlich daran liegt, dass ein PPM-Empfänger prinzipbedingt gar nicht so viel Reichweite haben kann wie ein PCM-Empfänger. Allerdings schlägt ein einzelner DDS-10 (PPM) immer noch alle als gut eingestuften PPM-Empfänger, z.B. Schulze Alpha 4.35 oder den Octava. Insofern stellt sich die Frage, ob für normalsichtige Menschen nicht auch 30% der Reichweite ausreichend wären.Eberhard Mauk schrieb:...So wer sagt mir jetzt wie der Reichweitenvergleich mit nur einem DDS 10 ausfällt...
tschüß,
Pike
