ich bin neu bei euch, lese schon einige Zeit mit und habe einige Fragen zum Harpoon. Der ist es nähmlich - mein erster Jet. Eine TJ67 liegt schon bereit, als Funkanlage sollte eigentlich meine MC20 dienen. Und da fangen die Probleme schon an! Wenn ich die Funktionen so durchzähle komme ich auf 11. Vorausgesetzt, ich zähle richtig:
2 * Höhenruder 2 Servos
2 * Querruder 2 Servos
1 * Seitenruder + Bugfahrwerk
2 * Turbine
1 * Fahrwerk
1 * FWBremse
1 * Airbreak
1 * Vector
Sind 11 Stück...
Dann hab ich mal die Bauanleitung aus dem Netz studiert - ´darin steht das die 2 Servos und die 2 Klappen pro Fläche wie eine Klappe angesteuert werden, also Deltamix mit 2 Servos pro FLäche. Abgesehen davon daß ich den tieferen Sinn dieser Lösung noch nicht verstehe(aus welchen Gründen brauche ich 2 Servos pro Fläche die dasselbe tun ?), könnte ich ja dann die beiden Servos mittels V-Kabel koppeln, oder?
Graupner schreibt allerdings beim empfohlenen Zubehör nur was über EIN V-Kabel f. die Seitenruder. An die Koppelung soll dann noch das Bugfahrwerk angeschlossen werden. Darf sich das bei eingezogenem FW überhaupt bewegen?
Wenn die Flächenservos gekoppelt werden können, komme ich ja mit 9 Kanälen hin, bleibt noch einer fürn Smoker(vielleicht später).
Dann brauch ich keine MC24 - ich würd dann entweder mit der 20'er fliegen oder besser ne 22'er anschaffen. Was meint ihr?
Dann kommt die Frage nach dem Empfänger. Und der Stromversorgung...
Als Servos sollen HS 5945 MG zum Einsatz kommen (Flächen+Seite+Vector) Da geht ne Menge Strom über den Empfänger und Akku. Was setzt ihr da ein?
So, das reicht erstmal für den Anfang, ich will euch nicht überfordern - aber das war bestimmt noch nicht alles.
Besten Dank schonmal im Vorraus!
Tom
2 * Turbine
1 * Fahrwerk
1 * FWBremse
1 * Airbreak
1 * Vector
Sind 11 Stück...
Tom
