das ist ja ein sehr erfreuliches Ergebnis.
Bezüglich des Zuges an der Leine gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Am Anfang ist die Tochter noch nicht schnell genug, so dass erst ab ca. 8 m genügend Zug aufgebaut ist.
2. Das Modell wurde in einem zu flachen Winkel vom Helfer gestartet, notgedrungen tritt Punkt 1 in Kraft.
3. Der Haken sitzt noch nicht im richtigen Winkel zum Schwerpunkt. Für diese Varante spricht, dass das Modell ab 35 m Höhe schon zu flach liegt und nicht genug Zug aufbauen kann. Es ist wie beim Drachen, liegt er zu flach, steigt er nicht besonders und erreicht keine Höhe. Ändert man die Waage, also den Anschluss der Schnur, ändert sich der Anstellwinkel des Drachens zur Horizontalen, und er steigt besser.
Die Hochstartschnur im Haken zieht das Modell immer in dem Winkel, dass die gedachte Verlängerung Starter> Haken>Schwerpunkt des Modells eine Gerade ist. Beeinflusst wird der Winkel jedoch auch durch den Einstellwinkel von Tragflügel und Höhenleitwerk (Das Modell hat einen eigenen Anstellwinkel zur Lufthorizontalen, der auch Einfluss auf das Starten hat. Die Längsachse des Modells liegt dabei nicht immer zur Lufthorizontalen).
Durch ein paar Starts, bei denen der Haken jeweils ca. 0,5 mm nach hinten näher zum Schwerpunkt geschoben wird, kann getestet werden, ob sich das Hochziehen verbessert.
Solange das Modell gerade hoch geht und nicht zu einer Seite ausbricht, kann der Test fortgesetzt werden. Bricht das Modell in ca. 35 - 40 m Höhe mal nach links oder rechts aus, den Haken 1 mm wieder nach vorne versetzen.
Dies dürfte der optimale Platz sein und das Modell auch bei 45 m Höhe noch leichten Zug haben.
FA hat Recht, mit leicht gezogenem Höhenleitwerk (höhere Einstellwinkedifferenz und höherer Anstellwinkel des Gesamtmodells) verbessern sich die Starteigenschaften. Dies ist aber überflüssig, wenn der Haken richtig sitzt und man nicht bunten oder einen Schleuderstart mit Startüberhöhung durchführen will.
Beim bunten wird das Höhenleitwerk gezogen, um das Modell nach Beschleunigung und Abfall der Leine in einen Steigflug zu bringen ( nicht ganz 1/4 Looping).
Viel Spaß beim Ausprobieren.
flieger-ralf
