Hallo!
Sehr schöner Flieger und ein sehr, sehr schönes Projekt.
Schaut euch mal dieses Video an, fast unglaublich.
http://www.youtube.com/watch?v=Z_mOGEt8TUY&feature=related
vor allem bei 2 Minuten Laufzeit
Hallo Fritz,
Dankeschön
. Ja die Bellanca ist ein hammer Flieger im original, aber schon erstaunlich wie gut sie geht. Vorallem die Rolleigenschaften sehen super aus. Mal hoffen das unsere "kleine" auch so gut geht.
Und nun noch mehr zum Bau, dann sind wir auf dem aktuellen Stand des Baus angekommen.
Die Querruder sind an 3 Punkten gehalten, an den Aussenseiten sind Kugellager in den Rippen befestigt. Als Scharnierstift wird eine Ø5 Stahlstange verwendet, eigentlich wollten wir Alu nehmen aber hatte gerade nichts passendes im Baumarkt.. wirds halt bisschen schwerer.
Die Anschlagplatte für den Scharnierstab.
An beiden Seiten sind jeweils 2 GfK Frästeile mit 2mm Dicke und einem 2mm Ansatz eingeklebt um die Kugellager zu halten und das Ruder schön spielfrei und passgenau zu halten.
Die Anlenkung ist noch ein Dummy, es wird natürlich noch einiges massiver. Ebenso wird der Holm an den Stellen wo wir ein wenig nacharbeiten mussten verstärkt.
Die grosse Ausnahme um den Anlenkpunkt, ist nicht notwendig aber beim Original auch so gross.
Mittlere Querruderhalterung, diese ist mit GfK Aufgedoppelt und ohne Kugellager.
Die mittlere Querruderhalteplatte auf der Rückseite, grossflächig verklebt. Ebenso wird hier die Strebenhalterung aus Stahl noch mitverschraubt.
Der Ruderhebel ist aus 4mm GfK und wurde in die Querruderrippe eingearbeitet bzw. die Rippe wurde entsprechend entfernt.
Und so siehts dann aus wenns verbaut ist. Die Anlenkung ist auf der Oberseite des Flügels wie bei der Echten.
Der Hebel wurde innen und aussen nocht mit Glassgewebe und eingedickten Harz mit Glasfaserkurzschnitt laminiert. Das hält nun bombenfest.
Ebenso wurden die Kabelkanäle in die dafür vorgesehenen Halter eingebracht. Die Röhrchen sind nur aus Papier, halten aber völlig ausreichend.
Ebenso sind die Kabel schon eingezogen. Eins haben wir noch vergessen hat aussen ja Position und Blinklicht. Muss noch ein zweites Kabel rein.
Fürs Tonegawa sind auch schon 2 Stk. 1,5mm² Stromkabel drin.
Ebenso wurden noch 2 Servicedeckel für den Zugang ans Servo/Anlenkung eingearbeitet.
Soo die nächsten News gibts dann hoffentlich noch diese Woche mit ein bisschen Stahl auf den Bildern
Lg Niklas
