Da das Kleben mit Epoxi einen nennenswerten Anteil am Bauen darstellt, möchte ich an dieser Stelle mal ein bischen näher drauf eingehen.
Ich verwende 5 Minuten Epoxi und Endfest 300, letzteren für Verklebungen, die optimal halten sollen oder wenn die Verarbeitungsdauer absehbar länger ist als ca. 3 Minuten, denn dann wird mir der schnelle Kleber fest, bevor ich fertig bin.
Ich richte mir alles her, was ich brauche:
- Waage
- Pappe als Mischunterlage
- Fahrradspeiche zum Mischen und Auftragen
- Taschenrechner
- Klebstoff
- Baumwollflocken
- Evtl. Microballons
- Schraubenzieher zum Entnehmen der BW Flocken
- Einmalhandschuhe (werden benutzt, bis sie Löcher haben oder zu unappetitlich werden)
- Küchenpapier zum Abwischen
Ich wiege Kleber immer ab, damit ich mir sicher sein kann, dass der Kleber optimal aushärtet. Meine Waage löst mg auf, dadurch kann ich auch winzige Mengen zuverlässig im richtigen Verhältnis dosieren.
Beim Uhu plus Endfest haben Härter und Binder unterschiedliche Dichte. Wenn man sie über Volumen dosiert, ist das Verhältnis 1:1, über die Masse 1:1,25. Deshalb brauche ich den Taschenrechner. Ich verwende beschichtete Pappe, wie sie oft bei Verpackungen verwendet wird, als Mischunterlage und achte beim Mischen sehr darauf, dass keine unvermischten Anteile verbleiben.
Ob und wieviel Baumwollflocken dazu gemischt werden, hängt von der Klebestelle ab. Baumwollflocken bremsen die Fließfähigkeit stark, verschlechtern aber auch die Benetzungsfähigkeit. Wenn ich an senkrechten Fläche klebe, kommen mehr Flocken rein als bei einer ebenen Klebung. Wieviel erforderlich ist, ist Erfahrungssache. Microballons verdicken den Kleber und vergrößern das Volumen ohne nennenswerte Gewichtszunahme, verhindern aber nicht, dass er fließt. Er fließt nur langsamer, je mehr davon beigemischt ist. Für eine optisch schöne Kleberaupe ist ein gewisses Restfließverhalten vorteilhaft.
Wenn ein Verklebung auch mit angedicktem Kleber optimal halten soll, streiche ich die Fügeflächen vorab mit einem Pinsel ein, massiere den Kleber in die Oberfläche. Darauf kommt vor dem Fügen der restliche Kleber. Der Pinsel kann in Aceton ausgewaschen werden.
Vorsichtiges Erwärmen mit dem Heißluftföhn verbessert die Benetzung und setzt Luftblasen frei.
Mit Epoxi verklebte Bauteile müssen in ihrer Position fixiert werden, weil sie zum Verrutschen neigen. Im Beispiel unten klemmt ein passend zugeschnittener Styroporklotz den Regler an die Wand.
Ende der Vorlesung!
Dürfte für die Meisten nicht viel Neues enthalten, aber vielleicht lesen ja auch weniger Erfahrene mit, die sich über die eine oder andere Information freuen.
