Hallo Hans,
Nicht bös' gemeint, ich möchte Dir nur klarmachen, daß durch einstellen eines ca-Werts im Ranis keineswegs stabile Flugzustände erreicht werden müssen. Auch der Anstellwinkel ist da nicht unbedingt das Mittel zum Zweck. Das ist für Spezialfälle gedacht wie oben bereits geschrieben.
Wir sitzen nunmal nicht im Flieger und können den Gleitwinkel mit der Nasenspitze erkunden...
Du hast ja sicher die Daten von hier schon runtergeladen, sonst hättest Du die Scimitar nicht geladen. Schon im Grundzustand des Ranis-File sind 8% Stabimaß mit etwas WK eingestellt, die ca=0,64 ergeben, also fast 0,7, was Du gerne hättest.
Ja, vielleicht würde es inzwischen mit der Erfahrung weiterer zwei Jahre mehr Sinn machen, die 0,9 etwas abzuschwächen... man lernt nie aus und gerade bei den Nurflügel gab und gibt es immer noch viel zu lernen.
Wenn Bernd mal wieder mehr Zeit hat und hier reinschaut kann er Dir sicher auch die aktuelle Schwerpunktlage verraten... allerdings gab es da nach meiner Erinnerung keine Überraschung, geh' mal von den 8% Stabimaß aus.
cu
Herbert
fireeye schrieb:Was soll Deine Bemerkung zum "CA-Hebel"? Was willst Du damit erreichen?
fireeye schrieb:Genau desahlb habe ich ja, nach der eingestellten Schwerpunktlage gefragt. Wenn Du die Daten hast, egal ob Aurora oder Scimitar, schick´ sie mir.
Richtig ist Deine Aussage, dass CA-Werte von 0,9 bei Modellen selten erreicht werden, bei Nuris vermutlich gar nicht. Wäre es dann nicht sinnvoll für den Zeitflug mit Werten zu rechnen, die auch erreichbar sind, z.B. 0,7?
cu
Herbert
