Hallo Peter,
wirklich klasse, dass Du Dich so für das Thema interessierst und mitmachst! Ich habe festgestellt, dass die Federn schon unbrauchbar werden, wenn sie nur 1mm Längenzuwachs haben. Dann ist die innere Vorspannung komplett weg und sie ziehen sie das Fahrwerk schon nicht mehr in die Nulllage. Beim Einfahren klemmt es dann. Auch geht die Federwirkung dann schon spürbar in die Knie. Die knapp 54mm, die ich oben angegeben habe sind etwas missverständlich die äußere Länge und nicht die Länge L0. Da muss man dann 2x die Drahtstärke abziehen und dann landet man bei ca. 50mm. Da gibt es dann leider nichts direkt zu kaufen. Ich habe mir jetzt erst einmal bei Bruno die originalen Ersatzfedern bestellt, werde aber wohl trotzdem mal ein wenig experimentieren. Das Hauptfahrwerk kann definitiv etwas härtere Federn gebrauchen. Vielleicht meldet sich ja hier noch einer welcher in dieser Richtung schon einmal experimentiert hat.
Danke noch mal und immer gute Flüge mit Deiner Riesen-Viper :-).
Markus
