C09 Wie kann ich das modell verstehen?
Hallo!
Ich untersuche gerade den C09.
ich hab das jetzt in das programm eingegeben
und frag mich nun,was ich sehe!?!
auf der homepage erfuhr ich, daß das auslegungsca
ohne klappen bei 0,35 ist.
ok eingegeben kommt das raus:
nur was sehe ich jetzt, ich sehe, daß die auftriebsverteilung oberhalb der gestrichelten kurve ist, soll anscheinend gut sein..?!?!?
kann mir mal jemand an diesem beispiel sagen, was gut schlecht und sehr schlecht ist?
hab aerodesign gelesen, aber alles ist mir noch nicht ganz klar...
ca* 0,35 heißt ja schnelles gleiten oder?
was ist, wenn ich bei ca* 1,0 oder so fliegen will, kann ich dann meine erforderlichen klappenausschläge sehen?
wie wurde der nurflügel konstruiert?
also auslegung auf schnellflug denk ich, was heißt das für termik?
kann mir jemand die klappenstellungen und ausschläge sagen?
gruß ralf
0,35 ist eher eine langsame auslegung
durch die grössen hebelarme braucht man aber nicht mehr soviel auschläge für den schnellflug.
der co9 hat vorallem seinen stärken im hochstart und baut dementsprechend druck auf.
siehe auch
http://www.aerodesign.de/profilelight/pl10_m.htm
früher legte man auf Ca 0.1 aus
Ca 0,35 ist zügiges gleiten sprich ca 13 m/s
ein co5 liegt da bei 18m/s
jetzt zum thema langsamflug jetzt gibt man klappe
und schaut welches CA sich einstellt.
gruss jwl
Hallo Ralf,
vorweg ein paar Bemerkungen zu solchen Rechenspielen, die ich selbst ja auch gerne mache.
Das erste Problem das sich bei der Verwendung eines Programms wie Ranis stellt, ist dass es keine Winglets in die Rechnung mit einbezieht. Und Winglets verändern die Auftriebsverteilung aussen ganz erheblich.
Weiter arbeiten alle Programme die ich kenne mit einfachen Verfahren zur Bestimmung lokaler ca-Werte. Ranis mit dem hinterlegten Epplercode ist da schon fortschrittlich, XFoil wäre mir lieber, ist aber schwieriger im Handling und Laufzeitverhalten. Im Prinzip ist jedes per Blackbox angekoppelte Verfahren zu hinterfragen. Deshalb wäre mir eine Einflussmöglichkeit per Hand am liebsten, wäre aber auch viel Arbeit. Für Feinoptimierungen aber schön.
Dazu kommen noch andere Einflüsse, die solche Verfahren nicht gut abbilden können. Stichworte seien hier Mitteneffekt, Interferenzen mit dem Rumpf, Wirbelbildung bei lokalen Tiefen- und oder Dickensprüngen bzw. allgemein größeren Unstetigkeiten im Oberflächenverlauf.
Deshalb macht es keinen Sinn durch Geometrie und Verwindungsverteilung mit einem solchen Programm den K-Faktor auf die dritte Stelle hinterm Komma zu optimieren, wenn man nicht Fehler in Größenordnungen von aufaddiert mehreren Prozent ausräumen kann.
Dann nützt eine theoretische Flugleistung nichts, wenn man sie wegen unharmonischer Flug- oder Steuereigenschaften nicht ausfliegen kann. Bekannt ist, dass bei Nurflügel eine leicht Sinus1-unterelliptische Verteilung das negative Wendemoment bei Querruderauschlag günstig beeinflusst. Wenn dann ein Querruder leicht nach unten ausgeschlagen wird, sinkt der induzierte Widerstand und hebt im Idealfall den zusätzlichen Profilwiderstand auf. Extrembeispiel ist das Hortenkonzept. Geradeausflugleistung ist eben nur ein Teilaspekt der Leistungsfähigkeit.
Wenn dann noch ein guter Hochstart im Anforderungskatalog steht, kommen den Abrisseigenschaften große Bedeutung zu. Die große Verwindung aussen beim CO9 ist sicher auch auf die Forderung nach einem sicheren und stabilen Hochstart zurückzuführen.
Dann spielen noch Anforderungen an die Statik eine Rolle. D.h. Biege und Torsionsfestigkeit sollten ohne riesigen Aufwand gebaut werden können. Hier sind etwas dickere, momentenarme Profile und harmonische Dickenverläufe oft besser als dünne, widerstandsminimerte Profile. Der schnelle Gleitflug und auch der Speed auf der gerade ist bei einem gut ausgelegten Pfeil sowieso nicht der Problembereich.
Der CO9 wurde - wie mir erzählt wurde - vorwiegend durch Praxistests entwickelt. Schließlich haben die Väter ja große Erfahrung mit der praktischen Erprobung von Nurflügeln. Gerade bei der Wingletkonfiguration sollen etliche Varianten getestet worden sein. D.h. man kann davon ausgehen, dass der Bereich kaum zu verbessern sein wird.
Ich hatte übrigens Gelegenheit auf ein paar Druckverteilungsbilder des CO9, die mit einem 3D-Verfahren gerechnet wurde zu schauen. Dort sah man sehr gut, wie sauber das Winglet an den Flügel angepasst wurde. D.h. die Jungs haben gut getestet und mir hat es die Erkenntnis gebracht, dass ich von Winglets noch zu wenig verstehe um mich hierüber auszulassen.
Den CO9 habe ich natürlich auch mit Ranis angesehen. Die Abweichung vom optimalen K-Faktor beträgt ohne Winglets nur rund 2% bei Gleitflug (Ruder im Strak) und Thermikflug (Wölbklappe innen positiv ausgeschlagen). Das siehst Du, wenn Du die berechneten Werte ansiehst (heißt dort Güte (CWI/CWI ell=1,00xx).
Davon gehen rund die Hälfte auf die Kappe des Mitteneffekts. Wenn man dem CO9 ein Hortenschwänzchen verpasst (Knickstelle bei 0,1m einfügen und Profiltiefe innen auf 0,3m erhöhen, so dass im Rechenverfahren der Mitteneffekt eliminiert wird (bitte merken: das ist nur ein Trick; der Mitteneffekt wird vom Ranis/Truckenbrodtverfahren nicht genau genug berechnet) bleibt davon die Hälfte, also 1% übrig. Der Mitteneffekt existiert und eine lokale Tiefenerhöhung hilft dagegen. Aber das Verfahren berechnet es eben nicht genau. Ob man wegen 1% einen riesen Bauaufwand betreiben will und sich bei ungeschickter Ausführung mehr kaputtmacht, bleibt jedem überlassen. Die Praktiker der Nuriszene halten jedenfalls wenig davon.
Wenn man also die Fehler des Rechenverfahrens und die Auswirkung abschätzt, wird man sagen können, dass der CO9 bei vorgegebenem Profil und Anforderungskatalog eine auslegungstechnische Punktlandung ist.
Hans
So, jetzt noch zwei Bildchen.
So sieht bei mir der CO9-Langohr in Ranis aus:
Das von RANIS berechnete Auslegungs-Ca bei einem von den Schöpfern angegebenem Stabmaß von 8% scheint zu hoch zu sein. Dass die Vorgabeellipse nicht zwischen der berechneten Ellipse vermittelt sondern am inneren Wert ansetzt ist leider so.
Mit dem Schwänzchentrick und einem auf 10% erhöhten Stabmaß sieht es dann so aus:
Wenn Du soweit bist, kannst Du dann bei festgelegtem Schwerpunkt oder Stabmaß mit den Klappen spielen.
Wenn bei negativer Klappe die Kurve wild aussieht und z.B aussen viel Abtrieb suggeriert (ohne Winglet also sowieso falsch berechnet !) keien panik bekommen sondern mal die Ca-Achse einblenden. Meistens sind die absoluten Werte sowohl positiv als auch negativ sehr klein.
Hans
ok zum thema langsamflug:
ich geb klappe und und schau welches ca sich einstellt...kann man sagen, daß die klappenausschläge, die ein ca von ca. 1,0
ergeben auch in der realität meine termikstellung ist?
wie muß dann die auftriebsverteilung sein?
und wie muß die auftriebsverteilung bei schnellflug sein?glaub da ist es nicht so dramatisch mit der auftriebsverteilung oder?
ganz allgemein:
das heißt, daß wenn ich alle ruder neutral
habe, den schwerpunkt an der angegebenen stelle, wird sich ein schnelles gleiten einstellen oder?
wenn ich jetzt höhe trimm, erhöhe ich den anstellwinkel und und und .... am schluß geht mein normales ca (nicht auslegungs ca)hoch, oder?
ausgelegt ist dieser nurflügel also als praktische anwendung: gut in der strecke, für speed und termik muß ich mit klappen arbeiten, hab ich das einigermaßen richtig erkannt?
ok jetzt muß ich also nur noch wissen, wie dann meine auftriebsverteilung bei speed termik aussehen muß und hab dann meine
klappenstellungen??!!!???
oder wie geht ihr da vor?
später hab ich noch fragen zur überelliptischen auftriebsverteilung, aber jetzt erstmal das...
danke für die hilfen, gruß ralf
Ich glaub mir fehlen grundlegende sachen:
Was ist der unterschied zwischen Zirkulationsverteilung gamma und auftriebsverteilung?(kurven sehen ähnlich aus)
was heißt das, wenn die absuluten werte dann klein sind? meintest du, die differenz zur optimalen kurve ist dann automatisch auch klein?
Also das mit dem pfeileffekt:
heißt das, daß das programm durch den pfeileffekt
in der mitte zuwenig auftrieb anzeigt und dadurch die kurve weiter außen so stark nach oben geht -> man macht die tiefe höher und erhöht damit den auftrieb in der mitte (vergrößern auf 300mm).
-->die kurve wird angeglichen
klar, daß die einflüsse von rumpf etc unbeachtet bleiben, ist mir eingeleuchtet.
Und dann noch zur konstruktion eines nurflügels:
Ich würde jetzt so vorgehen:
- ca* auswählen, z.b. schnelles gleiten ca* 0,4
- dann den nurflügel so konstruieren, daß die
kurve einigermaßen an die vorgabe hinkommt.
--> verändernde maßnahmen sind:
+flügeltiefe ändern
+schränkung ändern
***Frage*** hier sollte die kurve dann
außenleicht unter der vorgabe
laufen??!
wieviel abstand zur vorgabe sind ok, wo sehe ich die differenz?
- jetzt bekomme ich einen schwerpunkt/stabmaß.
und was mache ich dann, damit ich weiß, ob der flügel auch in anderen situationen fliegt?
sorry wenn ich soviel frage, aber ich glaub es ist nur noch wenig, bis ich durchgestiegen bin...danke für die hilfen!!!!!
eine anleitung zum effektiven nurflügelplanen
wäre doch mal genial.(mit wenig stichwortartigen erklärungen/auswirkungen)
vielen dank, ralf
einfach so aus der hüfte eine guten flügel zu bauen ist recht schwer weil man nicht weiss was man tut. hier braucht man einiges an erfahrung. ein elliptischen flügel zu konstruieren allein reicht nicht. es ist das gesamtpacket des design mit allen einflussgrössen. oder anders gesagt ein flügel mit einer grösse mit sagen wir 180cm einfach zu vergrössern wird mit dem alten flügel nichts mehr zu tun habe. das andere ist wie man fliegt und wo man fliegt. das andere ist das STM der eine kann mit 4% fliegen der andere braucht 8% -12% STM um glücklich zu sein. der co9 ist nicht von heute auf morgen entstanden sondern ist ein ergebnis von 20 jahren.
gruss jwl
Hallo Ralf,
um sich in die Aerodynamik einzuarbeiten
empfehle ich die Literatur von Nickel/Wohlfahrt
und Truckenbrodt, sowie diverse Veröffentlichungen.
Dauert natürlich seine Zeit.
Gruss, Raimund
was heißt das, wenn die absoluten Werte dann klein sind? meintest du, die differenz zur optimalen kurve ist dann automatisch auch klein?
Die Differenz zur optimalen Kurve bleibt in Prozent natürlich groß. Für den induzierten Widerstand bedeutet es aber, dass fast nichts mal schlechter k-Faktor sich kaum auswirkt, da der induzierte WIderstand nur wenige Prozent am Gesamtwiderstand bei ca fast 0 ausmacht und die strukturelle Belastung klein ist.
Von der Darstellung wäre glücklicher, wenn beide Kurven normiert dargestellt würden. D.h. Flächen unter beiden Kurven wären gleich groß.
Da der ca-Wert für Gleiten, Thermikflug etc. nicht nur vom ca sodnern auch von der Flächenbelastung abhängt, lege lieber fest was für Dich Gleiten, Kurbeln Speeden in m/s ist. Ein Modell mit 120gr/dm2 ist bei ca=0,4 flott unterwegs, ein HLG dagegen eher in Schleichfahrt.
+flügeltiefe ändern
+schränkung ändern
außenleicht unter der vorgabe laufen ??
Ist zu einfach gedacht. Verbessert das Einlenken bei Querruderauschlag, wenn der Abriß nicht kriminell ist.
Du siehst die Differenz in den berechneten Werten als CWI / CWI ell = 1,0+x . Durch die nicht normierte Darstellung ist eine Abschätzung aufgrund der Kurven zu ungenau.
Klappen ausschlagen bei fixem Schwerpunkt/Stabmaß und sehen was passiert.
Dachte ich vor 2-3 Jahren auch mal :) . Je weiter ich eingestiegen bin, umso mehr habe ich gemerkt wovon ich keine Ahnung habe, davon aber recht viel :)
Geht leider nicht. Thema ist zu komplex. Das beste ist die Anleitung zu dem Möllerprogramm bei www.aerodesign.de. Frank Ranis hat mich mal gefragt, ob ich sowas zu seinem Programm schreibe. Hatte und habe es auch vor, aber da mache ich mir das Leben selbst schwer weil es ohne weglassen und vereinfachen an ein paar Stellen nicht geht und ich mich genau da schwer tue. Oder was zu übersehen bzw. falsch darzustellen, weil ich es nicht verstanden habe.
Hans
[ 17. September 2004, 08:59: Beitrag editiert von: Hans Rupp ]
Dachte ich vor 2-3 Jahren auch mal . Je weiter ich eingestiegen bin, umso mehr habe ich gemerkt wovon ich keine Ahnung habe, davon aber recht viel
hahaha woher kenn ich das gefühl?
aber wenn andere das 8 semester oder so studieren,
wie soll ich das in einem jahr schaffen.
aber ich bin ja noch jung...(20)...
an nurflügel bin ich schon immer interessiert.
und was für mich zählt, ist das wieso.
aber ich hab schon wieder ein paar sachen gelernt!
jetzt muß ich erstmal deinen text verdauen*g*.
noch eine kurze frage, wann nimmt man sin^1 und wann sin^3...ok jetzt kommt gleich wieder"mußt du da und da nachlesen",
nein ich möcht nur eine kurze antwort haben, damit ich weiß wohin ich arbeiten muß.
und dann macht das lesen einen besseren sinn!
danke, gruß ralf
hallo ralf
jetzt kommt der punkt wissen in das eine erkenntnis das andere. zu erst ein bisschen wissen. dann baut man was fliegt damit und man erkennt. (wenn man sich andere flugzeuge ansieht wie die fliegen sieht man wenig weil man nicht weiss wie gut oder schlecht ein pilot ist bzw wie sich zu diesem zeitpunkt die luft anfühlt.)
mit der neuen erkenntis beginnt man wieder nach wissen zu trachten. was ja relativ einfach ist.
man kauft sich ein dutzend bücher um ein paar fragen zu beantworten. dann man kann gesehenes erklären warum weshalb es zu dieser erscheinung kommt. (ein gutes setup ist mal der erste punkt um die leistung eine flugzeuges zu erhöhen, kann ein jahre dauern.)
manch einer baut dauern neue flieger weil es nicht so tut wie er meint weiss aber nicht warum es nicht so tut. aus diesem grund macht man fehler und baut am anfang die flaschen flügel. wo es aber besser gewesen waere etwas einfachers zu bauen oder eine konstruktion nachbauen und daran zu lernen wie es tut. wenn man jetzt ein bisschen erfahrung hat das wetter auch gut kennt. kann man sich an ein eigens projekt wagen. zu hoffen das jenes oder diese flugzeug dich zum bessern piloten macht ist auch geschenkt.
kleine empfehlung ist das buch michael wohlfahrt
"schwanzlose flugzeuge". dann verschiede bücher vom martin hepperle und seine website. eins sollte dir klar sein es stehen keine antworten drin wie du was machen musst sondern warum jenes oder diese passiert.
hier eine kleine entwicklungsreihe eines pfeiles http://leinauer.de/aero/uzza/ angefangen hat es vor 2jahren mit diesem teil und es geht immer noch weiter.
gruss jwl
Dir ist ganz und gar recht zu geben und ich werde es jetzt auch so machen!
ich hatte mal einen nurflügel vor 5 jahren oder so gebaut mit ner heftigen zuspitzung.
nachdem er flachtrudelnd am boden zerschelte
hab ich auch nachgelesen, daß man keine so hohe zuspitzung einfach soo macht*g*.
werd mal den C09 testen.
ich sag mal danke und wenn mir fragen aufkommen, darf ich die ja bestimmt stellen??!
gruß ralf
Hallo RAlf,
Sin^1 nimmst Du, wenn Du die Abweichung von der Ellipse mit gerinstem, induzierten Widerstand optisch sichtbar machen willst.
Sin^3 nimmst Du, wenn Du einen Nurflügel nach dem Hortenprinzip bauen willst.
Bei Sin^1-Verteilung führt bei üblichen Profilen ein undiffenrenzierter Querruderauschlag (alos links und rechts nach oben und unten gleich groß) zu einem gegensinnigen Schieben, negativer Rollwendemoment genannt. Das liegt daran, dass üblich Profile auf positives Wölben mit Widerstandszunahme und auf negatives Wölben mit leichter Widerstandsabnahme reagieren. Das probelkm tritt nicht nur bei Nurflügler auf,aber dort ist es schwieriger zu lösen.
D.h. damit beim Querruderauschlag kein Schieben auftritt, muss man diesen Effekt mit einem anderen überlagern. Bei Leitwerkler kann man um differenzieren das Querruder nach oben so viel her ausschlagen lassen, dass da der Widerstand auch zunimmt. Beim Nurflügler hat das ja auch eine Höhenruderwirkung, geht also nicht. Oder man macht das Seitenruder groß und steuert beim Einleiten gleichsinnig mit.
Horten hat die Zunahme des induzierten Widerstands bewußt in Kauf genommen und nimmt den induzierten Widerstand als Ausgleichsmaßnahme.
Man kann auch Spoiler, Spreizklappen etc. nehmen.
Nur zu.
Kaufst Du den CO9 oder willst Du ihn selber bauen?
Hans
*g* bin angehender student und kauf schon lange keine modelle mehr *g*
nein ich baue ihn auf jeden fall selber, man kann sich nie genug übung in der baupraxis aneigenen;)
schon aus kostengründen mach ich normal alles außer rumpf und evtl höhenruder(bei normalmodellen) selber.
Habt ihr eine Form für rümpfe im nurflügelstyle oder einen überflüssigen(ist er eh nie *g*) rumfahren?
sonst müßt ich erst ne form machen...
gruß ralf
Hallo Hans,
das mit dem Cwi und Horten, wie meinst Du das genau?
Gruss, Raimund
[ 19. September 2004, 12:11: Beitrag editiert von: RSO ]
ja klar, holzrumpf wäre natürlich auch kein problem.
Aber falls sich jemand schon die mühe einer form etc gemacht hat, wäre ja nur von vorteil.
ansonsten laß ich mir vielleicht
einen kegel drehen, praktisch einen für alle...
freu mich aber trotzdem über """Angebote""".
gruß ralf
Achso, noch eine Frage zum CO9 :
Man macht ja oft negative V-Form rein, glaub um die querruderwirkung zu verbessern.
gibt es noch andere gründe,
sind die null grad V-Form beim C09 ok??
@ David:
Kannst du mir evtl eine Tabelle deiner Ruderausschläge geben, klar Geschmackssache, aber
für die Termikstellung etc. sind mal Anhaltswerte im Bezug auf Zumischungen und so immer gut.
man weiß auch gleich,was man zu erwarten hat...
Wäre super!
gruß ralf
hallo ralf
negatives v:
wurde angeblich auch ausprobiert, hat aber nichts mehr gebracht. => also 0°
im übrigen würde ich dir empfehlen, dich direkt mit Hrn. HJU bzw. Hrn. Sielemann in verbindung zu setzen, die geben dir alle nötigen info's! (ausschläge usw.)
mail-adressen sind in deiner mail-box.
gruß
d@vid
Hallo Raimund,
Ertappt, an der dünnen Stelle ;) . Da plappert man einfach was aus dem Halbwissen daher und dann wird genau da nachgehakt:
Also ich glaube das mal gelesen zu haben, nur wo… Klingt ja auch logisch und ich will mal erklären wir ich zu der Annahme kam bzw. wieso ich das so bei mir abgespeichert habe, egal ob zu recht oder zu unrecht.
Stellen wir uns und einen Flügel ohne V-Form mit einer perfekt Sinus-3-förmigen Auftriebsverteilung vor (Horten eben). Der induzierte Widerstand ist ca. 33% höher als bei einer perfekten Sinus-1-förmigen Auftriebsverteilung. Geben wir jetzt Querruder, so erhöht sich der Aufrieb aussen auf der Seite, auf der das Querruder positiv verwölbt wird und durch die Annäherung an eine Sinus-1-förmige Auftriebsverteilung sollte der induzierte Widerstand sinken. Auf der anderen Seite dagegen wird die Auftriebesverteilung noch schlechter und der Widerstand sollte zunehmen. So der Gedankengang. Benennen wir den Effekt mal mit der Nummer 1.
Dummerweise ist es aber nicht der einzige Effekt der auftritt, wenn die Querruder ausschlagen.
Als weiterer Effekt erhöht sich der Auftriebsbeiwert an der Seite mit positiv verwölbtem Querruder und sinkt auf der anderen Seite (daher die einsetzende Rollbewegung um die Längsachse). Da der induzierte Widerstand mit dem Auftriebsbeiwert steigt wirkt dieser 2. Effekt also dem 1. Effekt entgegen.
Zudem nimmt der Profilwiderstand gängiger Profile beim positiven Verwölben stärker zu als beim negativen Verwölben. Grummmel, Effekt Nr. 3 wieder gegenläufig.
Wenn die ganze Fuhre jetzt zu Rollen und Schieben anfängt geht das lustige Effekteauslösen (durch Pfeilung und V-Form…) weiter. Aber das lassen wir mal aussen vor.
Jedenfalls habe ich gestern abend mich versucht etwas fortzubilden und mit RANIS ein paar Konfigurationen angeschaut. Dazu habe ich einen einfachen Horten-Entwurf abgebildet, CO5 lag schon vor und rumgespielt. Danach sind die Effekte 2 und 3 stärker als Effekt 1 und auch ein Horten giert falsch herum und das in allen von mir betrachteten Lebenslagen. Aber nur minimal. Sehr viel weniger als der zum Vergleich betrachtete CO5 (ohne Winglets, RANIS eben).
Jedenfalls würde ich jetzt die Aussage nicht mehr so treffen. Das ganze hängt ja auch noch von dem Auslegungs-Ca, dem herrschenden Ca und den verwendeten Profilen ab.
Übrigens vermindert beim CO5 ein niedriges Auslegungs-Ca und fliegen mit hochgestellten Querruder im Langsamflug das negative Rollwendemoment ganz erheblich dadurch, dass der Effekt 3 vermieden bzw. zumindest abgeschwächt wird.
Das habe ich jetzt so ausführlich geschrieben um Ralf und anderen mitlesenden zu vermitteln, dass die ganze Nurflügelauslegungsgeschichte eben so komplex ist, dass es kein einfaches Kochrezept geben kann und man nicht nur 1+1 Zusammenzählen muss.
Hans
