Nobby_segelflieger
Nun in eigener Sache, hat jemand ein Idealgewicht für die Carbonara herausgefunden?
Meine hat nicht genug Durchzug, ich möchte aber trotzdem gerne Thermik schnüffeln. Ich habe vor den Flächenstab innen mit Metall zu bestücken um dem Modell mehr Durchzug zu geben.
Hat da jemand eine Carbonara die total genial fliegt, die er mir mal auf die Waage legen kann?
Grüß dich Heinz
Meine Carbonara ist im November 6 Jahre alt geworden und hat einiges an Stunden auf der Uhr.
Meine "alte" Carbonara hat 4,7 Kg. Ist mit einem Kontronik KIRA ?? mit Getriebe, an 5S 4000mAh ohne Doppelstromversorgung ausgestattet. Anlenkungen wie schon mal beschrieben über Kreuz. Das Leitwerk wurde mal neu angeflanscht. das hat seiner Zeit ca 70 Gramm mehr gebracht. Sie läuft meines Erachtens sehr gut. EWD hab ich noch nie gemessen. Die Nullage des Höhenruders ist +/- etwa 90 Grad von der Drehachse der Höhenruderanlenkung zur Scharnierlinie/ Ruderspalt des Seitenruders, nach Wolfgang Schreiner (Ehemals WsTech - Vario). Eine Korrektur des HR nach oben oder unten um ein paar Klicks mach in der Geschwindigkeit schon einiges aus.
Den Verbinder mit Gewichten aufballastieren verändert den Schwerpunkt gewaltig nach vorne, da der breite Verbinder vor dem Schwerunkt liegt. Hatte ich auch schon versucht. Somit musst du beim Aufballastieren immer Blei aus der Nase raus machen. Ist sehr umständlich. Mit etwas Glück bringt man, wenn man passgenaue Metallstücke macht ca 1,5-1,7kg in den Verbinder. Ist aber auch sehr aufwändig, da die Verbinderkammern nicht alle gleichmäßig im inneren gearbeitet sind. so zumindest in meiner Ausführung. Die Verringerung der EWD bringt meines Erachtens schon einiges. Wenn man in den Flugphasen das Höhenruder zu den Rudern in den Flächen dementsprechend hoch oder tief trimmt, geht sie schon gut ab. in der Speedphase habe ich nur minimal die Ruder in den Flächen aus dem Strak nach oben getrimmt. Da braucht es nicht viel. In der Thermikphase stehen die WK`s ca 5-6mm Tief, die QR ca 4mm. Das genügt. In der Speedphase stehen die Ruder nur etwa 1,5mm hoch und das HR dementsprechend tief. Ausserdem ist die Carbonara ein Allrounder und nicht unbedingt eine Rennmaschine.
Gruß Nobby
