JRehm
Selbstverständlich wird es noch oft heißen:“ Das wurde unterschätzt oder überschätzt“Was anderes habe ich leider von Dir nicht erwartet.
Soweit ist die grüne Leitmeinung halt noch nicht
Es wird wohl noch eine Weile brauchen, bis sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse herumgesprochen haben.
Ich hoffe, Du bist schneller in der Erweiterung Deines Only- CO2 Horizonts, sonst wird die Landung eines Tages sehr hart werden
" Stärker als gedacht".... " Ist unterschätzt worden...."......
das sind alles NEUE wissenschaftliche Erkenntnisse, die Du und dein " Politbüro" einfach zum geistigen Horizont hinzufügen müsst.
Auf geht's, FrischanZwerg
Ist ja Wissenschaft die ständig nach Wissenserweiterung strebt.
Das spielt aber keine Rolle mehr weil das Hauptproblem vor dem Methan längst bekannt ist.
Das CO2 aus fossiler Verbrennung.
Dieses Müllmethan ändert nichts an der Gesamtkonzentration in der Atmosphäre welche ja gemessen wird.
Es ist nur eine Verschiebung innerhalb der Emittenten.
Aber es ist natürlich wichtig zu wissen woher wie viel kommt um die Verhinderungspriorität zu verschieben.
Ausserdem ließen sich solche Probleme eher lösen wie das mit CO2.
Ausser man bekommt das mit dem CO2 nicht in den Griff, dann wird natürliches Methan noch problematischer als es eh schon ist.
Deshalb schön locker durch die Hose atmen und sich in Sachen Klima lernbereit zeigen.
Hier relativ neu die Beschreibung was 3Grad bedeuten.
Nur wenige Seiten aber höchster Lerneffekt und steigert die Sattelfestigkeit wenn Schwurbler um die Ecke Kurven.
Und wie gesagt, Wissenschaft ist keine Meinung.
Was dann wieder Meinung sein kann ist, ob die Menschliche Zivilisation dabei hops geht oder eher nicht.
Einfacher läßt es sich wohl kaum beschreiben.
Jörg
