Du siehst ja selbst, das selbst etwas eher Harmloses wie das doofe Covid-19 Virus das (wie du schreibst) schon am Anschlag arbeitende System Überbelastet
Scheint ein Verständnisproblem zu sein. Ja, genau. Deswegen sollten die Kapazitäten erhöht werden. Es kann doch kein Dauerzustand sein, daß man ständig im Normalbetrieb am Limit arbeitet. Jeder Hotelier würde schon beim Architekten sitzen um den Ausbau zu besprechen.
Es werden zwar Spitäler gebaut, die dann doppelt so viel kosten wie geplant, dafür werden aber mehrere kleine Spitäler geschlossen. In Wien dürfte die Bettendichte noch am höchsten sein. Hier sieht es auch jetzt noch am besten aus. Vorarlberg, das immer für die Reduktionen als Vorbild genannt wurden, hat als erster nach einem Lockdown geschrien, weil Intensivstationen (nach heutigen Stand 52 Betten, 17 sind frei) kurz vor der Maximalbelegung waren. Das muss geändert werden!!!!
Wieso gibt es heute kein Verständnis für Reserven. Die sind doch zu schaffen und auch zu bezahlen. Und das Personal soll doch nur in solchen Ausnahmesituationen am Limit arbeiten. Man braucht sie nachher nicht in den Medizinschrank stellen, nur auf normalem, menschenwürdigem Niveau weiterarbeiten lassen. Hier könnte man auf diese Weise eine wesentlich bessere Betreuung im Normalbetrieb im Vergleich zu jetzt generieren.
Kostet natürlich etwas. Hat aber meiner Meinung nach einen doppelten Nutzen. Bessere Grundbetreuung und im Krisenfall bessere Bewältigung. Und jeder Lockdown kostet Geld. Mehr, viel mehr wie die Mehrkosten für die Spitalsversorgung.
Die Zahlen werden nicht unendlich steigen. Es ist bereits ein Abflachen zu erkennen. Wien hat schon seit geraumer Zeit die Führung bei den Infektionen abgegeben. Liegt jetzt nur mehr vor Niederösterreich an vorletzter Stelle in der 7 Tage Inzidenz. Das kommt nicht vom Lockdown und auch nicht vom Lockdown light. Die Zahlen in Wien nahmen auch bei Beginn des Lockdown lights schon kaum mehr zu. Der herausstechende Wert vom 11.11. dürfte auf den letzten Abend vor dem Lockdown light zurückzuführen sein. Da waren die Lokale in Wien voll. Da hat man sich ein paar zusätzliche Infizierte künstlich geschaffen. Und nicht vergessen, Österreich hat die weltweit größte Infektionsrate!!!!! Wir sind Weltmeister!!!!
Man wird also erkennen, daß es gar nicht solch unendlich großer Erweiterungen braucht um sicher versorgen zu können. Nur so wie es jetzt ist, ist es in Österreich zu wenig. In Italien, Spanien, etc. katastrophal zu wenig.
Das kann man akzeptieren und das Börserl (Geldtasche) aufmachen und was rausnehmen, oder man akzeptiert das nicht, macht weiter wie bisher und muß dann das Börserl umdrehen und schütteln.
Auf alles was kommt kann man sich nicht 100% vorbereiten, aber egal was kommt es würde besser bewältigt werden. (o.k., ausgenommen ein Meteorit spaltet die Erde in zwei Teile)
LG Kurt
