CS 67 2BB Standard
Kleinatze
Hab die Servos heute erhalten.
Da steht ganz dick "Hobbico" drauf.
Bei RCUniverse war mal zu lesen, dass Hobbico und High Tech wohl "bauähnliche" Servos produziert. Weiß da jemand was Genaues?
Die Servos machen bis jetzt einen guten Eindruck; das Getriebe ist fast spielfrei.
Kleinatze
Hi!
..auch wenn anscheinend kaum Interesse besteht:
Habe das Servo mal genau angeschaut: Die Elektronik stammt definitiv von High - Tec, und auf einem Ritzel steht HS 422 "G3", also scheint mir, als ob dieses Servo mit dem 425BB von High Tec äuquivalent ist. Von den Werten her ist das Hobbico-Servo besser (schneller, stärker), was aber einfach nur an einer anderen Spannung liegen kann: Simprop gibt 6V (sogar noch stbilisiert) an.
Mit welchen Spannungen werden die High Tec Werte gemessen?
