Habe eine C-ARF Extra 2 x 2 meter mit DA 50 Krümmer und Dämfer von MTW
TD 75 .Latte Mjetzlik 23X8 dreht ca 6800 Umin.Hatte ein Ansaugtrichter drauf den ich jetzt entfernt habe.Nach der Demontage ging die Lehrlaufdrehzahl um 300 Umin hoch .Motor läuft zuverlässig hat auch genügend Leistung .Kerzenbild ist nach 20 sekunden Leerlauf am Boden Rehbraun .Trotzdem hört sich der Motor in der Luft stotternd an .das an und abmontieren des Trichters hat nichts gebracht .Habt ihr noch paar Tips ?
