Eingang in Richtung Werkstatt....
Mal'ne Frage: Hast du noch einen anderen Zugang zum „Labor“?
Ich versuche mir nämlich gerade Bildlich vorzustellen, wie es wohl wäre mit einem 2,3m langen Verbrennermodell im Arm, diese Stiege „runter – zu – fliegen“.
Denn... ich habe zwar eine 80cm Schiebetür vom Carport zu meiner Bastelbude, aber von dort ins Haus, da ist noch eine Schiebetür, die aber nur 47cm breit ist und die führt auf einen Gang der 1,2m breit ist... was die Modellgröße da durch zu fummeln... doch arg begrenzt. Mit
vieel Gefühl bekomme ich meinen 30cc SpaceWalkerII da durch...
Und von daher musste ich den (beispielsweise) 100cc Katana Rumpf (2,3m lang) immer so ins Haus fädeln:
Über die Terrasse, über den sich dort befindlichen Tisch (mit 4 Stühle drum herum) – durch die Haustür (89cm breit). Dann einen eleganten 45º Schwenk über den Esstisch vollführen (ohne dabei die Blumenvase...!), in einen 80cm breiten Gang. Dabei aber schon das Maschinchen über das links befindliche Treppengeländer hochheben, einen weiteren Schwenk machend (ohne dabei diverse Bilder von der Wänden zu „entfernen“), nur diesmal 90º - die Treppe hoch gehen . Oben an der Treppe (die allerdings 2x so breit ist wie deine Labortreppe) dann wieder eine 45º Kurve nach links machen, um dann über ein weiteres Geländer, den „Hangar“ zu erreichen.
(Das Navi würde behaupten:
Sie haben ihr Ziel erreicht.)
Und nun nur noch den Rumpf unfallfrei in die Lücke zwischen den anderen Modelle einparken.
Fertig.
Fast, denn die beiden Flügel mussten auch noch da hoch...
Ca. zwei Jahre (eine Vase, zwei Bilder und einige Bremsspuren an den Wänden) später... hatte ich einen Hangar auf Rädern: Meine Frau „schenkte“ mir einen Anhänger zum Geburtstag.
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
Somit verbleibt die Katana immer im Anhänger. Und mit 30 und 50cc Modellen ist das alles sehr viel einfacher, weil; kürzere Rümpfe. Und 2 Modelle sind sowieso auch immer mit im Anhänger, damit die Katana nicht ganz so einsam ist.
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
