DDR Modelle vom VEB Moba und Hintergründe
Hi !
Der RR ist auf dem Kuki fehl am platze - der hat ein rel. Langes Kurbelwellentiming und hohen Auslass - ist ein Speedmotor - der braucht so ab 26000 aufwärts - drunter sind andere Besser und leichter.
Der S ist schon richtig - wenns dir langweilig wird, kannst du da auch einen Combatprop draufschrauben. Die Fesselflieger in Bitterfeld haben den Kuki standardmäßig mit BWF und 7x4 Prop geflogen. Meine Berliner Fesselflugclubkollegen haben aber alles reingeschraubt, was ihnen vor die Kanone kam, vom 2,5er Sokol über diverse Moskitos (Kotzmito), Meteor 2,5 und MVVS 2,5 & 3,5..
(Der mit dem 3,5er MVVS muss schon rel. Waffenscheinpflichtig gewesen sein)...
jannicam
Hallo !
Habe bei mir einen 8-eckigen Rumpf zu liegen. Das Heck wurde abgetrennt. Ursprünglich waren wohl Stecktragflächen vorgesehen, der Vorbesitzer wollte die Tragflächen wohl auf dem Rumpf befestigen....Ich vermute, daß der Rumpf für Tragflächen von 2,5 bis 3 m vorgesehen ist (war)....Ich suche nach Bildern, oder mache neue Bilder...
Moin, dem Aussehen nach könnte das ein ALI von Hegi gewesen sein.
Gruß Jan
Wir sind auf einem S Resonanzschaldämpfer von einem Schiffchenbauer aus Bernburg oder Calbe geflogen, ging prima.
Ja, das gibt erstmal mehr Leistung, da der Originaldämpfer in dem Gußknie sehr restriktiv ist. Durch die flachen Steuerzeiten gibt es aber nur einen mäßigen Resonanzeffekt - Wenn man auf 175° aufmacht, passiert da viel mehr. Der RR hat 180° Auslaß serienmäßig.
Beim S würd ich drunter bleiben, der Kolben hat nicht so viel Silizium und die KW ist schwächer..
Ralf Schneider
Flügel so gut wie fertig, Rumpf ist fertig, Leitwerke fertig verschliffen und grundiert. Kann nun die Holzteile mit Papier belegen.
Ralf Schneider
Ich habe alle teile des KUKI´s soweit fertig, alles mit Papier bespannt, grundiert und fertig für Endmontage und Lack. Nur die Seile im Flügel fehlen noch. Natürlich muss er so aussehen wie mein alten F2Bs "Wettkampfmodell"! Bin aber nie geflogen!! Alle Farben weiß ich nicht mehr so genau, Flügel war orange und das FBs hellblau. Die anderen Farben habe ich dann anhand des Schwarz-Weiß-Fotos "ermittelt".
Ralf Schneider
Wolfram hat mir fesselflug-unerfahrenen eine kleinen Schreck eingejagt, ich dachte, die Masse spielt bei Fesselflug keine so große Rolle. Aber ja doch! Mit ca. 650 Gramm sollte ich dann aber noch im Limit liegen.
Ralf Schneider
Auch einen Griff habe ich gebaut. Vorlage war Wolfram sein Griff, den ich auch in Sebnitz nutzen durfte. Um die Form für meine Hand zu ermitteln, habe ich von meiner Tochter Knete geklaut und diese in meine Faust gequetscht. Dann mit einem Messer geteilt und das dann gescannt. Ist noch nicht fertig gelasert, mal sehen, wie der sich so angriffelt.
