Deis 125mm Meßdaten
Motormike
TANGO 45-07 Deis 125 7 Sanyo. 8,60 Volt 3,50 A 5806 U/min 30 Watt 700 U/Volt 220 gr. 2,158 N 13,73 m/sec. 49,24% 1749 Sek. 29,1 Min 2469 Sek. 41,1 Min 3394 Sek. 56,6 Min TANGO 45-07 Deis 125
TANGO 45-07 8 Sanyo. 10,90 Volt 4,00 A 6470 U/min 44 Watt 297 gr. 2,914 N 15,96 m/sec. 53,32% 1530 Sek. 25,5 Min 2160 Sek. 36,0 Min 2970 Sek. 49,5 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 9 Sanyo. 11,30 Volt 5,30 A 7389 U/min 60 Watt 381 gr. 3,738 N 18,07 m/sec. 56,40% 1155 Sek. 19,2 Min 1630 Sek. 27,2 Min 2242 Sek. 37,4 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 10 Sanyo. 12,20 Volt 6,50 A 7998 U/min 79 Watt 443 gr. 4,346 N 19,49 m/sec. 53,40% 942 Sek. 15,7 Min 1329 Sek. 22,2 Min 1828 Sek. 30,5 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 12 Sanyo. 14,10 Volt 8,80 A 9137 U/min 124 Watt 595 gr. 5,837 N 22,59 m/sec. 53,12% 695 Sek. 11,6 Min 982 Sek. 16,4 Min 1350 Sek. 22,5 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 14 Sanyo. 16,50 Volt 12,00 A 10506 U/min 198 Watt 818 gr. 8,025 N 26,48 m/sec. 53,66% 510 Sek. 8,5 Min 720 Sek. 12,0 Min 990 Sek. 16,5 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 16 Sanyo. 18,50 Volt 15,50 A 11588 U/min 287 Watt 1061 gr. 10,408 N 30,16 m/sec. 54,74% 395 Sek. 6,6 Min 557 Sek. 9,3 Min 766 Sek. 12,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 18 Sanyo. 20,60 Volt 17,80 A 12764 U/min 367 Watt 1238 gr. 12,145 N 32,58 m/sec. 53,95% 344 Sek. 5,7 Min 485 Sek. 8,1 Min 667 Sek. 11,1 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 20 Sanyo. 22,60 Volt 21,20 A 13842 U/min 479 Watt 1496 gr. 14,676 N 35,81 m/sec. 54,85% 289 Sek. 4,8 Min 408 Sek. 6,8 Min 560 Sek. 9,3 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 22 Sanyo. 23,40 Volt 23,50 A 14460 U/min 550 Watt 1662 gr. 16,304 N 37,75 m/sec. 55,96% 153 Sek. 2,6 Min 306 Sek. 5,1 Min 366 Sek. 6,1 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 24 Sanyo. 26,10 Volt 28,20 A 15710 U/min 736 Watt 2008 gr. 19,698 N 41,49 m/sec. 55,52% 128 Sek. 2,1 Min 255 Sek. 4,3 Min 305 Sek. 5,1 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 26 Sanyo. 27,90 Volt 30,60 A 16572 U/min 854 Watt 2238 gr. 21,955 N 43,80 m/sec. 56,32% 118 Sek. 2,0 Min 235 Sek. 3,9 Min 281 Sek. 4,7 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 28 Sanyo. 29,90 Volt 33,60 A 17581 U/min 1005 Watt 2526 gr. 24,780 N 46,54 m/sec. 57,39% 107 Sek. 1,8 Min 214 Sek. 3,6 Min 256 Sek. 4,3 Min TANGO 45-07
In Rheine sprach man von 70-80 N aus dem Deis125
Das geht relativ problemlos.
mal als Excel- Näherung aus vorhandenen Daten.
68 Zellen; 69V; 95A; ~6500Watt; 39000U/min; 70N; 77m/sec
oder
78 Zellen; 79V; 110A; ~8650Watt; 44000U/min; 81N; 84 m/sec.
ist wie immer. P = UxI ohne P kein S
man braucht nur das richtige Equipment dazu, und natürlich einen etwas drehzahlfesten Rotor. :eek:
[ 18. Juli 2004, 17:59: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
Original erstellt von Heinz-Werner Eickhoff:
68 Zellen; 69V; 95A / 78 Zellen; 79V; 110A
- Und "gewisse" Sicherheitsvorkehrungen ( bzw. ein bissel Mut und eine leichte Vorschriftendehnung )....... :D
@ HWE!
HWE ich glaube du wirfst da etwas durcheinander!
Bei deinen Messungen, siehe oben, gehst du bis 33 A und erhältst dafür 2,5 kg Schub.
Messungen auf die ich mich beziehe gehen von zB einem Plettenberg HP 300-40 A2S bis 60 A aus, dann liegst du bei über 4kg Schub.
Ich hatte dir von einer Anwendung mit 2 x 120 er Imp erzählt mit dann 7-8 kg Gesamtleistung.
Hoffe damit den Sachverhalt richtig gestellt zu haben,
Heiner
:confused: :confused: :confused:
wann warst Du denn in Rheine, dachte wärst im Urlaub?
Kommt alles noch, melde mich nun ab fuer ne Woche Frankreich Hangfliegen :D
[ 20. Juli 2004, 07:05: Beitrag editiert von: Motormike ]
HWE,
hast Recht, ich war nicht in Rheine sondern in Havelberg. Da wir über das gleiche Thema gesprochen hatten, jedoch in Havelberg, dachte ich du hättest mich nur falsch verstanden.
Bin mal gespannt auf die Messwerte mit 30-32 Zellen und TANGO 45-08. Habe selbst den 45-07 bereits mit 32 Zellen ausprobiert, ist auch nicht abgefackelt.
Auch der 90er mit FUN 600-15 an 30 Zellen geht ab wie Sau! Auch wenn Mike meint der Motor hält das nicht durch. Habe meinen 600-15 monatelang bei 67A betrieben.
Heiner
Leider hat Mike da aufgehört zu messen, wo es anfing, interessant zu werden. Wir wollen das Ding ja schließlich nicht als Akkukühler verwenden.
Wie wäre es denn mit einem Tango 45-08 an 30 Zellen bzw. 10s Lipos?
Maaaaaahiiiiiik!
