Depron mit UHU endfest 300 versiegeln
Thomas Grimm
wir verwenden für den Bau von unseren Footy Booten Depron. Kann man die Ausenflächen mit UHU endfest 300 versiegeln ?
Gibt es da schon Erfahrungen ?
Grüsse aus Neu-Ulm
Thomas
Hallo Thomas. Uhu Endfest ist ein Kleber. Zum Verkleben. Zum Verstärken der Depronoberflächen gibt es bessere und günstigere Harze und Lacke. Ich würde 49gr Glas mit Laminierharz oder Parkettlack (wasserverdünnbar) nehmen. Die relativ kurze Zeit, wo der Footy im Wasser ist dürfte dem Parkettlack mMn nichts ausmachen. Ich teste das mal, wenn du willst.
Juri
Verstärkong von Depron
hallo Juri,
ich habe von den UHU Leuten den Vorschlag gemacht bekommen UHU Endfest 300 zu vewenden.
Sonst arbeite ich auch mit 40 er Glas und dann EP-Harz. Ausgangspunkt war die Anfrage wie ich Depron und Acetat Folie zur Verstärkung verbinden kann. Ich habe herausgefunden, dass da nur UHU Por gehen soll. Der ital. Bauplan schreibt acetato (ich nehme an Acetat Folie ) vor. Da das ganze Boot mit Depron gebaut wird, gibt es einige Vestärkungen einzuarbeiten und die sollten aus dieser Folie sein. In der Zwischenzeit haben mir die Italiener bestätigt , dass sie eine Laeser Folie
http://www.buero-bedarf-thueringen....&utm_term=Produktaktion&utm_campaign=Shopping
verwenden. Diese soll auch mit UHU Por geklebt werden.
Gibt es da schon Erfahrungen ??????
Grüsse aus Neu-Ulm
Thomas
Zur Information Link zur Ital. Seite :
http://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/257554-easy-footy-depron-27.html
Hallo Thomas.
Ich habe schon mal Depron mit Laminierfolie (zum Laminieren von Papier) aufgebügelt: verstärkt die Oberfläche sehr gut und die Folien gibt es bis DIN A3.
An den Kanten entweder mit etwas Tesa unterlegen oder überlappend arbeiten.
UHU Por ist vielleicht auf Dauer nicht soo wasserfest. Da gibt es UHU "Flinke flasche", der meiner Meinung nach besser geeignet wäre, um die Stösse der Folie abzudichten.
Mein italienisch ist etwas eingerostet, da verstehe ich nur Bahnhof :D
Juri
Depron mit Folie verbinden
Hallo Juri,
gibt es da veschiedene Stärken von Laminierfolie ? Wie machst du das da mit dem Aufbügeln ? Welche Temperatur stellst du da ein ?
Gib mir doch einmal deine Telefon-Nr. per PN. Da kann ich dich anrufen.
Grüsse aus Neu-Ulm
Thomas
Hallo Thomas,
wie besprochen, paar Bilder zum "Parkettieren"
Nach dem Schleiffen am Besten mit einem Staubsauger den Depronstaub gründlich entfernen, sonst schwimmen die Staubkörner im Lack auf und es gibt Pickel auf der Oberfläche.
Glasgewebe, mit etwa 10-15 mm Überstand zugeschnitten, trocken auflegen.
attachment.php
Mit weichem Pinsel von der Mitte zu den Ränden del Parkettlack satt auftragen. Uberstand ggf. anschneiden und mit Lack angefeuchtet dranpinseln.
attachment.php
Ruhen lassen und nach ca. 2 Stunden inspezieren: da ist der Lack schon halbgar und klebrig und man kann mit dem Pinsel eventuell abstehendes Gewebe andrücken.
Nach dem Austrocknen ggf mit 240-300 Korn anschleiffen und zweite Schicht mit etwas Talkum zum Überdecken der Gewebestruktur anbringen. Danach kann man das Teil (wenn komplett parkettiert) auch mit lösungsmittelhaltigen Farben lackeirt werden.
attachment.php
Juri
Depron mit Parkettlack bearbeiten
Hallo Juri,
leider sind deine Fotos nicht zu sehen . Kannst du sie nocheinmal einstellen ?
Gruss Thomas
Sorry
Lack auftragen
Lackieren :D
