frankenandi
Guten Morgen zusammen,
................. Das wäre dann in Summe ein Abfluggewicht von 7,7kg. Was meint Ihr, 6S machbar? Ich habe ja schon in 2 Modellen den Joker 6350-10 370kV. Mit 18x12 leistet er laut ecalc 7,7kg Schub bei 80A - sollte also damit gut fliegen das Teil, oder? Schleppen ist dann natürlich wohl nicht mehr drin, aber ich habe dann ein stattliches Modell (vor allem gibt es auch die anvisierte "Swiss Alps"-Version nicht in der mittleren Größe), kann Fallschirmspringer abwerfen und später den Antrieb ja noch umbauen.
Bin auf Eure Meinungen gespannt.
Michael
Hallo Michael
Der 6350 geht auch in dem großen Flieger vernünftig. Hat halt nicht so viele Reserven....man muß also auch öfters mal Vollgas geben. Scalemäßiges Fliegen und schleppen ist da jedenfalls auch möglich. Senkrecht und 3D halt nicht.
Allerdings hat der Motor mit 18x12 2-Blatt definitiv keine 7,7Kg Schub...eher unter 6 Kg ! Für deinen Flieger solltest du also damit mind. eine 20x10 / 20x12 oder sogar eine 22x10 fliegen um den max. Schub bei ca. 80 A rauszubekommen. Ich denke eine 20x12 sollte da die goldene Mitte sein. Habe wegen Schub/ Geschwindigkeit / Leistung einiges mit dem Motor getestet und unter 20" 2 Blatt hat der echt zu wenig Power. Wenn du wegen Bodenfreiheit nur max.18 Zoll kannst, dann 3-Blatt mit mind 12" Steigung. Dann ist für´s Erste mal nicht so viel Geld investiert und aufrüsten kann du dann immer noch, wenn du der Meinung bist, es reicht Dir leistungsmäßig nicht mehr.
Andi
