Ich schreibe ab und zu auch im englischen Forum (rcgroups) und dort habe ich den Hinweis erhalten, dass die Schrauben, die ich für die Gelenke verwende möglicherweise dauerhaft die Bohrung ausfressen. Ich denke, das ist richtig.
Also habe ich eine Spezialschraube aus MS gedreht, die einen entsprechend langen Schaft hat:
Das war gar nicht so leicht (zumal ich nur sehr primitive Kenntnisse in der Spanenden Bearbeitung habe).
Aber schließlich habe ich einen Weg gefunden, eine Schaftschraube M1,6 herzustellen:
1) Rohmaterial 3-4mm MS
2) Die ersten 10 mm, auf die das Gewinde kommt, auf 1,6mm runterdrehen
3) Aus der Drehmaschine auspannen und das Gewinde von Hand draufschneiden
4) Wieder einspannen und den 1,6mm Schaft drehen. Dabei ist es wichtig, dass die 1,6mm mit einem Mal abgedreht werden. Erst hatte ich versucht, auf 1,8mm runterzudrehen, und dann auf 1,6mm. Das geht nicht! Das Material ist nicht mehr stark genug und weicht dem Meißel aus (vielleicht nicht, wenn er schärfer wäre). Also direkt in einem Gang von 3mm auf 1,6mm runterdrehen. Das geht auch sehr gut.
5) Abstechen und fertig!
Nachtrag: die Schraube hat übrigens keinen Schlitz. Die Mutter wird nicht fest gezogen, sondern nur mit Loctite fixiert. Wenn ich das wirklich einmal demontieren muss, kann ich den Kopf einfach mit einer Zange halten.
Gut, dass ich nur drei solche Schrauben brauche. Jede dauert etwas 10-15 Minuten in der Anfertigung.
