Hallo Hans
die Fragen sind nicht einfach zu beantworten. Sehr viel hängt von den Örtlichkeiten und deinem sehe und reaktionsvermögen ab.
Ich könnte Frech sein und sagen kauf dir das Buch von Helmut Quabeck Leistung und Dynamik von Segelflugmodellen, da werden deine Fragen beantwortet und du kannst schon mal in den Keller gehen ne Rolle reste Tapete holen und entsprechend den Formeln die Helmut Quabeck vor 30 Jahren aufgestellt underklärt hat dein Problem mathematisch mit Bleistift und Taschenrechner lösen.
Ich möchte das Buch von Helmut Quabeck nicht schlecht reden aber du musst dein Hirn schon verdammt bemühen wenn du das Buch und die Gedanken ansatzweise verstehen möchtest.
Es geht aber auch einfacher
wir können uns mal mit einpar Annahmen nähern und verschidene EDV Orakel befragen.
zum einen würde ich das Holmberechnungstool von Christian Baron befragen.
Neben den Holberechnungen giebt es auch werte zum Abfangradius zu einem Flugmodell in zusammenhang mit einem Angegebenen CA Wert aus.
Das Berechnungsverfahren sehe ich als groben anhaltspunkt wie genau es für unseren Zweck ist mögen andere entscheiden. Ich habe kein anders Berechnungsverfahren welches mit meiner sprsahmen Schuhlausbildung verstehe. Also verwende ich das .
Ich habe dazu die Werte eines angenommenen Flugzeuges mit 3,11m Spannweite 6Kg gewicht und RG15 als Tragflächenprofiel angenommen.
Zugegeben ist für DS schon recht groß und das Profiel ist nach Meinung einiger seit jahrzehnte überholt. Darum geht es aber nicht, es geht darum wie mann sich der guten Einstellungen nähern kann ohne ein Hochschuhlstudium für Luft und Raumfahrt abgelegt zu haben.
Zielgeschwindigkeit bei meiner Betrachtung sind 100m/s 360KMh für einen mitelprächtigen Spot
Geht mann von einer optimalen Kreisbahn aus und der Spott erlaubt einen Kreis von 200m Durmesser ergiebt sich Lt des Rechentools von Christian ein Ca Wert von kanpp 0,2
Die optimale Kreisbahn ist jedoch ein Wunschdenken.
Nach meinen Beobachtungen wird in der Regel eine Elipse geflogen.
Wenn ich bei meiner Betrachtung davon ausgehe das ich an den Oberen und unteren Punkten einen Halbreisdurchmesser von nur 70m geflogen wird, benötige ich dafür einen Ca Wert von 0,5
Für den dann gestreckten Teil der Elipse wird der erforderliche Auftrieb unter 0,2 liegen.
Ich halte es für sinnfoll alle Einstellungen so vorzunehmen das in den gestreckten Phasen des Fluges bei Zielgeschwindigkeit alle Ruder neutral stehen und der Rumpf im Winkel 0° zur umströmenden Luft steht und dabei ein solides Stabilitätsmaß um die Querachse ergiebt.
In der Anlage die FLZ Vortex Datei zum Muster Ds bei Ca 0,2Anstellung der Flächen zum Rumpf =0° Leitwerk zum Rumpf =0° Stabilitätsmaß 26%
Dabei sollte sich entspannt auch bei 100m/S zu fliegen sein.
Alle anderen Geschwindigkeiten benötigen eine Trimmung des Höhenruders bei der Betrachtung des Musters Ds
