Weil die Servos wie auch die der Hitec D serie unter Last keine Geräusche machen. Kein Brummen, kein fiepen. Die strengen sich an bis der controller abfackeltResultat: Das Servo ist direkt ohne Brummen oder Geräusche defekt.
Wenn du sie eh schon fliegst? Ab auf den Rücken.. dann siehst du ja was Sache ist..Und Schwerpunkt wäre auch spannend....
Nein, das ist "der" Jet für meinen Elektroflugplatz ganz in meiner Nähe :-)Markus, mach ne kleine Turbine rein - DAS beeindruckt!
Moin Heinz, meinst Du exakt die angegebenen 10mm oder plus der möglichen 7mm nach hinten.Die Kiste hat auch kein symmetrisches Profil, ohne drücken macht die keinen rückenflug. Hinterster Bereich der Angabe ist (für mich) sehr passend.
