Easy Iskra 50mm EDF (aus FMT)
StephanB
Die kann man werfen? :D
Ich hab noch nichts anderes gemacht wie Bodenstart. Auch beim Erstflug. Komplett problemlos. Gas rein und nach ein paar Metern geht sie sauber weg.
Stephan
Hallo Stephan,
den Bodenstart werde ich demnächst auch ausprobieren. Der Handstart ist aber auch OK. Und bei diesem Modell absolut problemlos.
Unser Vereinsgelände steigt gegen den Wind an oder der Wind kam quer, wie beim Erstflug. Daher hatte ich mich bislang für den Handstart entschieden.
Leider ist es mir bei einem anderen Jet schon einmal passiert, dass ich beim Handstart (von unten gegriffen) das Modell verrissen hatte. Weil noch kein Ruderdruck vorhanden war und ich nicht schnell genug meine Finger am QR-Knüppel hatte, drehte sich das Modell nach wenigen Metern auf den Kopf und schlug auf dem Boden auf. Darum hatte ich mir beim Erstflug einen Starthelfer gesucht. Bei den folgenden Handstarts griff ich das Modell von oben. Der Schwerpunkt liegt dann unter meiner Hand und das Verreißen wird minimiert. Aber wie schon erwähnt, bei diesem Modell gar kein Problem.
Frank
So, ihr habt mich soweit, ich hoffe ihr seid glücklich 😅👍👍👍
Ich bekenne mich dann auch mal zur Iskra von Jürgen.
Der Bau verlief bis Gestern, wie bei allen Modellen von Jürgen Top. Mir ist da ein kleiner Fehler beim verkleben des Rückens unterlaufen. Ist aber schon behoben.
Vor den Cockpits hab ich immer Angst, aber das klappt immer besser :p
Jetzt steht das finale Schleifen an, und dann wird der Kompressor zum Airbrushen angeworfen.
Decals sind gerade in der mache. Plotte die natürlich selbst.
Danke für die Tipps zu den Winglets/Finnen. Hab mir welche gezeichnet und gedruckt :cool:
Piloten sind auch gedruckt und mit Kreul Acryl Farbe gepinselt.
Die viel gestellte Frage in allen Foren ist immer " womit klebst du dein Depron?"
Ich arbeite nur mit UHU por und MD Glue Xtreme1. Wenn man beide richtig anwendet, Top Kleber.
LG Frank
Ah, vergessen :D Die Servoabdeckungen sind aus 0,3 mm Tiefziehfolie.
Die Nieten hab ich mit ner Pinnwand Nadel hergestellt 👍
Sehr schön geworden, Frank und mit dem Cockpit hat doch super geklappt, sogar mit Sternchen auf den Helmchen 😀👍👍
@ Mathias...
geht ganz schön flott bei dir 👌
Jürgen
@ Mathias...
Jürgen
Ist auch ein toller Plan/Teilesatz 👍😉
Ich hatte beim Verschleifen oben leider keinen roten Stift zur Hand,
hoffe mit dem schwarzen funktioniert es trotzdem.
Zum Glück bin ich gerade beim Frank und kann hier schleifen wie ein großer! 🤣🤣🤣
Sieht gut aus Mathias👍
Meiner ist fertig zum Lackieren. Hab das leider dieses Wochenende, durch meinen "Rückenklebefehler"
nicht geschafft.
Naja, nächstes Wochenende wirds dann bunt 😎
LG Frank
Edit: Hätte heute auch Lackieren können, aber bei uns war Flugwetter🤩
Rumpf oben und unten geschlossen, Rücken mit dem Messer schon mal in Form gebracht.
Querruder mit CA-Scharnieren angeschlagen, Servos eingebaut.
Macht richtig Spaß die Iskra 👍👍👍
Sehr geil was ihr da baut!! 👍😁
Hab zwar 3d Drucker und jede Menge Depron rumliegen, leider aber den Bauplan verpasst.
Also lese ich gespannt hier mit ;)
Hab übrigens noch alte 50er impeller über falls jemand einen braucht.
Liebe Grüße,
Tobias
