Hallo Markus,
ich habe zuletzt versucht, mit dem Online PropCalc ein paar Vergleiche anzustellen - Konkretes Beispiel ist der Leopard 5065. Das wird nur der 550KV angeboten, die anderen (380, 430, etc.) sind ausgegraut.
- Darf man die nur in der Bezahl-Version auswählen?
- Was bedeutet das -5T²?
Ich habe so meine liebe Not gehabt, die hier angegebenen Werten auf die von mit gemessenen Werte zu übertragen. Jetzt habe ich erst gelesen, dass bei der Größe vom (Klapp-) Propeller auch das Standard-Mittelstück berücksichtigt werden muss - was natürlich z.B. bei der GM kein Mensch weiß, wenn man nicht hier drüber stolpert. Ich habe verzweifelt einen Eingabeparameter für das Mittelstück gesucht ... und nicht gefunden. Damit sind natürlich die berechneten Werte vollkommen daneben. Aus meiner Sicht wäre eine wünschenswerte Erweiterung, wenn der Standardwert vom Mittelstück angegeben wäre - oder noch besser, per Parameter eingebbar wäre.
Beispiel zwo:
Ich habe versucht, Ecalc mit einer im Einsatz befindliche Konfiguration zu vergleichen:
- Motor Torcman 530-45 / 12W
- 12S 5000mAh
- RFM 20x13 an einem 32mm Mittelstück
- 120A Hott Opto Regler
Torcman gibt bei der Kombi eine Stromaufnahme von 80A an, das Ecalc errechnet immerhin 98A und meine Telemetrie sagt 125A! *).
Wie kann man sich so einen Unterschied erklären? Die einzige Variable dabei ist die Spannung, die das Ecalc mit 40,27V annimmt - das sind 3,36V / Zelle, gemessen hat die Telemetrie ca. 44,5V, also 3,7V pro Zelle. Den Unterschied kann ich dem Ecalc auch nicht beibringen, der Wert ist dort unveränderlich.
Bitte nicht falsch verstehen, ich finde das Tool sehr gut und würde auch dafür zahlen, aber eine Toleranz von über 25% erscheint mit doch unerklärlich hoch. Damit kann ich keinen Antrieb planen.
LG Peter
*) Das hat auch den Herrn Zaiser verwundert. Konnte durch Zurücknahme des Timings unter die Soll-Vorgabe auf 115A reduziert werden.
