die ersten Formen sind laminiert.
Dazu legte ich aber erst ein paar Schichten Wachs auf.
Ich verwende dieses:
https://shop.hp-textiles.com/shop/de/product_info.php?products_id=1220&no_boost=1
Es waren ca. 5 Schichten, bei denen ich immer um die 6 Stunden Ablüftzeit wartete.
Dann kam das Formenharz.
https://shop.hp-textiles.com/shop/de/product_info.php?products_id=453{1}52&no_boost=1
Dies wurde so dünn wie möglich aufgetragen. Ich denke, es waren zwischen 1 und 3mm.
Nun hieß es warten bis das Harz angeliert war. So ca. 30min.
Dann kam die Kupplungsschicht:
Eine Mixture aus Baumwollflocken und Harz:
https://shop.hp-textiles.com/shop/de/product_info.php?products_id=1111{1}48&no_boost=1
https://shop.hp-textiles.com/shop/de/product_info.php?products_id=253{1}47&no_boost=1
Dies soll die Unebenheiten des Formenharzes ausgleichen, damit das anschließende Gewebe keine Lufteinschlüsse bekommt.
Danach wurden die Kannten mit Harz-Glasfaserschnipsel eben gemacht.
Und jetzt kommt das Gewebe zum Einsatz....
Ich verwende grundsätzlich Köper Gewebe, da es sich leichter um Ecken legen lässt.
Ich benutze auch das billigere "Silane" beschichtete GFK Gewebe. Meiner Meinung nach ist ein "Finish" GFK Gewebe nicht nötig.
Kaufen bei HP-Textiles ✔ Boot reparieren mit Glasfasergewebe ✔ Bootsbau ✔ Glasfasergewebe ✔ Silane ✔ Köper
Glasgewebe ✔ Verstärkungsfasern ✔ Kaufen bei HP-Textiles ✔ Glasfaser ✔ Schlichte Silane ✔ Bindung Köper
Glasfasergewebe kaufen ✔ Verstärkungsfasern ✔ Große Auswahl an Glasfasergewebe ✔ Köper ✔ Epoxy ✔ Silane
Zuerst beginne ich mit einem dünnen Gewebe (100g GFK) und arbeite mich hoch bis auf das 375g GFK.
Das dünne zuerst, weil es sich leicht um Ecken schmiegt.
Danach lege ich meistens ein bis zwei Lagen CFK Gewebe drauf.
Dieses Gewebe besorge ich mir bei Ebay HP-Textiles Shop.
Dort kann man ziemlich günstig CFK Reste ersteigern.
Man kann dort bis zu 4 Wochen sammeln und muss dann nur einmal den Versand bezahlen...
Nach dem CFK lege ich wieder absteigend GFK Gewebe drüber. - FERTIG
Das Harz, dass ich verwende hat eine Topfzeit von 110 Minuten. Dies hat den Vorteil,
dass es bei dickerem Gewebeaufbau nicht heiß und das Urmodell zerstört wird.
Der Nachteil, es benötigt (je nach Temperatur) 24 Stunden zum aushärten.
Aber ich denke, dies lässt sich verkraften.
Ich benutze auch nur das billiger "Standard Harz", was für den Formenbau locker reicht.
Heribert
