Einstellwerte Pelikan v. Schweissgut
Ciclo
Servus Kameraden,
ich habe einen Pelikan von Schweissgut gebraucht erstanden.
Leider habe ich keinerlei Info´s über die Schwerpunktlage, Ruderausschläge oder Mischereinstellungen.
Weiter ist bei meinem Modell das Seitenleitwerk angelenkt. Auf der Web-Seite von Herr Schweissgut steht aber geschrieben bei dem Pelikan ist das Seitenruder starr. Schadet es das Seitenruder anzulenken oder hat das Teil doch einen Sinn ?
Sakrischen Dank
Alex
hallo
Die frage ist, welche version du da hast.
Lt. "Wingstips" gibt es 2 Versionen.
die "Ur-Version" ist EINFACH-Trapez und wird kombinerte Quer/Höhenruder gesteuert.
Schwerpunkt: 38mm
Höhe/Tiefe: +/-12mm
Querruder: +15/-12mm
Neutral Höhe: +6mm
(wobei "+" nach oben, "-" nach unten bedeutet)
DIe 2te, verbesserte Version, hat einen mehfachtrapez-flügel (nasenleiste gerade). zusätzlich ist der flügel nach vor gepfeilt und höhenruder wird extra gesteuert.
Schwerpunkt: 30mm
Höhe/Tiefe: +/-12mm
Neutral Höhe: +6mm
alle angaben sind Werte aus der Arbeitsmappe "Wingtips" Band1 von Robert Schweißgut.
Wenn du auf nummer sicher gehen willst, dann ruf ihn am besten an. Er gibt dir sicher gerne Auskunft.
Robert Schweissgut
Tel/FAX: 0043 (0) 5678-5792
Mich würden deine Erfahrungn mit den "Pelikan" interessieren, wenn er einmal genug "LUFT" unter den flügeln hat.
gruß
h@bib
