Hab jetzt mit meiner Radiomaster die ersten 10 Flüge hinter mir.
Bisher alles auf Fächenflieger, da ich noch nicht die Muße hatte, den Heli neu einzurichten. Den flieg ich noch mit der bewährten Turnigy 9xrPro.
Ddie Radiomaster fliegt sich bisher sehr gut. Die Hall Gimbals sind einstellbar im Widerstand, also dem mechanischen Widerstand.
Ich fliege mit Pultsender, als eigentlich artverkehrt, aber Handsenderfliegen liegt mir nicht. Das Fluggefühl ist völlig in ordnung, Reichweite passt auch.
Als Empfänger habe ich den R168, umgeflasht auf FrSky V2 LBT ( EU ). Kalppt bestens.
F R A G E an die Elektronik-Kollegen:
Mir ist beim Flashen etwas aufgefallen, das ich mir bisher nicht erklären kann.
Ein Kabel mit 2 Servosteckern habe ich benutzt, an einem der Stecker rot und braun, also + und - vertauscht.
Dann irgendwie eingesteckt, jeweils mit der Impulsleitung auf Impuls.
Versucht und wieder versucht, und wieder versucht.
Kein Erfolg. Mehr aus Zufall habe ich dann das Kabel erneut angesteckt, dabei aber wohl den Stecker, der vorher im Sender steckte, in den Empfänger gesteckt, und umgekehrt.
Und Schwubs, klappte das mit dem flashen.
Dieser Fehler war auch multiple reproduzierbar. Es geht so herum ja, anders herum nein, immer wieder, ohne Ausnahme.
Obwohl das ja im Prinzip völlig Wurst ist, denn in beiden Fällen werden der Plus zum Plus, und der Minus zum Minuspol verbunden, und die Impulsleitung ist auch korrekt. Elektrisch also kein Unterschied. Trotzdem funktioniert es nur, wenn der "richtige" Stecker im "richtigen" Gerät steckt.
Das ist etwa so, wie wenn man bei 240VAC L1 und N an einer Glühlampe tauscht, und sie dann nicht mehr funktioniert.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Der einzige Unterschied, den ich erkannt habe ist der, das bei der einen Steckweise das rote Kabel + ist und das braune -, während im anderen Fall das braune Kabel die Plusleitung ist und das Rote die Minusleitung.
Das führt dazu, das im Verhältnis zur Impulsleitung einmaldas massekabel direkt nebendem Impulskabel angeordnet ist, und im anderen Fall zwischen dem Impuls und dem Massekabel die Plusleitung liegt.
Aber ob das den Unterschied macht,ich kann es mir kaum vorstellen.
Weiß jemand mehr? Gerne bin ich "mehr Wissen" gegenüber aufgeschlossen.
