Ersatz Kugellager Tunigy 5065 400kv
nach einer nicht ganz so schönen Landung (man könnte es auch Crash nennen) habe ich eben mal den Motor ausgebaut üft... Magnete, Welle etc. Passt soweit auch alles nur hört machen die Lager Schleifgeräusche... daher würde ich diese gerne tauschen.
Hat jemand eine Ahnung, welche Lager ich für den Motor benötige und ggf. eine Quelle?
Danke für eure Hilfe.
LG Jochen
nun, Du hast doch den Motor, also wirst Du doch am besten bestimmen können, was für Lager drin sind. Bischen mit dem Messschieber dran rummessen und Du hast alle relevanten Maße. Dann bei Causemann auf der Seite bischen suchen und Du hast Dein Lager...
Auseinandernehmen musst Du den Motor sowieso zum Lagerwechsel, da kannst Du es auch gleich machen.
Rene
Ergebnis:
Ergebnis:
Sooo falls es mal Jemand anderes benötigt...
2 x Kugellager 12x8x3,5mm
1 x Kugellager 16x8x5mm
Gibts an jeder Ecke ab 99Cent pro Lager :)
Maße sind Außendurchmesser x Innendurchmesser x Tiefe
LG Jochen
