So, die ersten Teile wurden zur Probe gefräst.
Ich fange zuerst mal mit dem negativen an:
- Handbuch:
es sind bei weitem nicht alle Funktionen der Software erklärt.
Die SW wird immer weiter entwickelt, aber die Bedienungsanleitung hinkt deutlich hinterher.
- Ich bin es bisher gewohnt, daß ich im CAD Programm verschiedenen Farben auch verschiedene CAM Eigenschaften zuweisen (G-Code Export) konnte ODER daß das CAM Program verschiedene Farben erkannt hat und ich im CAM Programm EIgenschaften festlegen konnte.
Nun mein Problem (2,5D fräsen), DIeses Programm erkennt keine Farben wenn man DXF oder PLT importiert um eine Fräsdatei zu erzeugen. Kann natürlich auch sein, daß ich nur zu blöd bin um die entsprechenden EInstellungen zu finden, das mag ich jetzt nicht abstreiten, aber das sollte dann im Handbuch erwähnt werden wie das geht. Beim Import von Bildern geht das, bei PLT oder DXF habe ich dies noch nicht gefunden.
Der von meinem CAD exportierte G-Code kann nicht richtig von der Software gelesen werden, also scheidet auch dieser Weg aus.
![Verärgert :mad: :mad:](/styles/rcnetwork/smilies/mad.gif)
- Verfahre ich die Achsen über den HArdware oder auch Software-Jog, dann erziele ich phantastische Geschwindigkeiten von 6000mm/min, aber beim realen fräsen ist bei 1500mm/min Schluß. Auch hier kann es natürlich sein, daß ich die richtige Konfiguration noch nicht richtig gefunden habe. Es treten über 1500mm/min zwar keine Schrittverluste auf, wenn die Fräse mal durchzieht, aber das ist selten. Meistens bleibt eine Achse stehen und quietscht nur noch.
Wenn ich unter 1500mm/min bleibe, dann funktioniert alles wunderbar.
- Ecken fräsen:
Ich kann die Fräserradiuskorrektur auf 2 Arten machen, 1. Ecken runden oder 2. Ecken als Gerade.
Wenn die Ecke bei der Korrektur gerundet wird, dann senkt die SW nicht die Geschwindigkeit, was bei einem Fräserradius von 0,5mm einer Vollbremsung einer Achse gleicht. Das ist nicht gut für die Mechanik. Auch hier mag es sein, daß ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden habe.
- Einstellmöglichkeiten sind zum Teil versteckt.
Positiv:
Software und Hardware funktionieren tadellos. Das fräsen unter Windows ist sehr angenehm, da man nicht mehr extra zu DOS mit dessen ganzen Befehlen wechseln muß. Das Verfahren der Achsen ist sehr weich. Nichts ruckelt oder brummt.
Dateiimport der zu fräsenden Teile ist einfach. Es werden viele Formate unterstützt (DXF. PLT, NC, BMP, Gerber, Txt, Airfoil, G-Code).
Ein Hardware Jog funktioniert ohne angeschlossenen Rechner. Die Geschwindigkeit des Hardware Jog wird über ein Poti eingestellt.
Meine Meinung nach dem ersten Tag:
Das System ist absolut empfehlenswert. Da die Software auch kontinuierlich erweitert wird, werden die noch vorhandenen Unschönheiten wohl auch noch ausgemerzt werden (wenn sie denn überhaupt existieren und nicht nur durch falsche Einstellungen meinerseits vorhanden sind).
Viele Grüße, Michael
